[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Marelli
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Post autor: Marelli » ndz lip 07, 2013 11:00
A można gdzieś takie maty zakupić tanio?? Jak dobrze patrze to w VW za jedną sobie ok. 70 jeuro życzom.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 23, 2013 13:22
Marelli pisze:A można gdzieś takie maty zakupić tanio?? Jak dobrze patrze to w VW za jedną sobie ok. 70 jeuro życzom.
Najprościej to kupić całe fotele podgrzewane. Tylko pytanie czy maty będą sprawne.
Marelli
Post autor: Marelli » wt lip 23, 2013 15:51
To jest bolączka golfa więc podejrzewam że 90% używanych jest kaput.
on6222
Odp: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Post autor: on6222 » wt sie 06, 2013 20:42
A moze czyjnik ntc jest nie sprawny, u mnie tak wlasnie bylo,przepalona mata kietowcy a pasazera czujnik ntc nie mial przejscia, kabel byl przeciagniety w izolacji
Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
dreadlook
Post autor: dreadlook » pt wrz 13, 2013 13:37
Już mi nerwy wysiadają, co chwila palą mi się maty (lutowałem je już z 7 razy). Miał ktoś podobny problem? Po zlutowaniu działają chwile, potem się palą. Maty stare, czy w czym problem?
jurrob
Post autor: jurrob » wt wrz 17, 2013 17:59
Hej koledzy, zaciekawił mnie ten temat i powiedzcie mi jak sprawdzić czy siedzenia, które mam oryginalnie mają już w sobie maty od podgrzewania - np czy jakaś wtyczka od spodu będzie na to wskazywać. Założyłem już tempomat, więc teraz podgrzewanie siedzeń i będzie komplet wyposażenia :)
Czekam na info
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 17, 2013 22:28
jurrob, maty mają wtyczki...więc wtyczki są pod fotelami jeżeli są maty
dreadlook
Post autor: dreadlook » czw wrz 19, 2013 14:02
Mierzyłem termistor w macie, ma ok. 9,36Ohma, czyli muszę kupić 10Ohm tak? Mógłby ktoś powiedzieć na co jeszcze mam zwracać uwagę przy zakupie?
mat333kow
Post autor: mat333kow » śr wrz 25, 2013 21:50
jak sprawdzic rezystancje? czy maty sa ok. z tego co wiem we wtyczce od mat musze to sprawdzac. tylko miedzy ktorymi kablami??
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
dreadlook
Post autor: dreadlook » czw wrz 26, 2013 22:39
Maty muszą mieć obieg zamknięty. Sprawdzasz między dwoma grubszymi przewodami.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » czw paź 03, 2013 23:28
odkopie troche temat bo i ja mam problem z grzaniem
Wiązka ori wyciągnięta z auta, fotele grzane ori Recaro 4 kabelki wystawały to podłączyłem(plus, masa, plus po stacyjce, oświetlenie) i teraz pytanie czy jest takie coś że gdy wypne wtyczke z fotela to nie ma prądu bo tam włącznik nie widzi oporu mat i juz nie daje prądu? czy tam bedzie zawsze prąd na wtyczce jak włącze grzanie? ale jak zmostkuje 2 kable czarno-zółty i czarno-granatowy to wtedy na wtyczce jest prąd ale nie grzeją.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
leonnelson
Post autor: leonnelson » ndz paź 20, 2013 13:58
Mam pytanie. Właśnie rozbieram stare fotele podgrzewane i maty są przyklejone do gąbki. Jak je wyciągnąć żeby nie rozwalić całego fotela?
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
agrala
Post autor: agrala » pn paź 21, 2013 20:42
dreadlook pisze:Mierzyłem termistor w macie, ma ok. 9,36Ohma, czyli muszę kupić 10Ohm tak? Mógłby ktoś powiedzieć na co jeszcze mam zwracać uwagę przy zakupie?
Tam jest termistor 10K a nie 10 Ohm.
leonnelson pisze:Mam pytanie. Właśnie rozbieram stare fotele podgrzewane i maty są przyklejone do gąbki. Jak je wyciągnąć żeby nie rozwalić całego fotela?
Maty sa wszyte w pokrowce, trzeba je odproc jezeli chcesz je wyciagnac.
Maty trzymają się gabki za pomocą przelozonych przez nie drutow które sa zapięte do dwóch drutow idących po bokach wzdłuż fotela. Jak to odepniesz to pokrowiec zejdzie Ci z razem z mata.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn lis 18, 2013 22:32
A pytanie jeszcze takie czy jak ten czujnik jest uwalony lub mata przerwana to na dole pod fotelem na wtyczce bedzie prad gdy jest wpięta? Bo tak właśnie mam ale maty nie grzeją.
MK IV 4Motion
Wróć do „FAQ”
