ABF Swap mk2 :)
BandiT28
ABF Swap mk2 :)
Post autor: BandiT28 » pt wrz 27, 2013 00:12
Witam,szukałem lecz nie znalazłem tego tematu. Nie dawno zrobiłem swap do golfa 2 silnik abf 16v od golfa 3 . I mam mały problem a wiec jadąc na małym gazie golf bardzo zrywnie przyspiesza gdy nacisnę bardziej gaz cos zaczyna go chamowaci tak jakby coś blokowało praktycznie do odcinki strasznie powoli się rozpędza nie mam pojęcia co to może być. Proszę o pomoc
bugalon
ABF Swap mk2 :)
Post autor: bugalon » pt wrz 27, 2013 12:15
Może być wszystko ale trzeba zacząć od pompy paliwa i sprawdzenia czy rozrząd dobrze poskladany.
Bugalon
BandiT28
Re: ABF Swap mk2 :)
Post autor: BandiT28 » pt wrz 27, 2013 16:49
Pompa jest nowa bije 3 bary chyba raczej nie to popatrzę na rozrząd i zobaczymy.:P
Andrzej32
Re: ABF Swap mk2 :)
Post autor: Andrzej32 » pt wrz 27, 2013 17:11
BandiT28 pisze:Pompa jest nowa bije 3 bary chyba raczej nie to popatrzę na rozrząd i zobaczymy.:P
Pytanie czy pod obciążeniem też ma dobre cisnienie. Vag też sie prosi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
toffic
ABF Swap mk2 :)
Post autor: toffic » pt wrz 27, 2013 17:17
Przekaźnik 30 lub 32 sprawdź
BandiT28
ABF Swap mk2 :)
Post autor: BandiT28 » ndz wrz 29, 2013 12:38
A jeśli nie mam tych przekaźników to co w związku z tym ?
toffic
ABF Swap mk2 :)
Post autor: toffic » pn wrz 30, 2013 09:20
BandiT28 pisze:A jeśli nie mam tych przekaźników to co w związku z tym ?
to wiesz gdzie jest przyczyna twoich problemów, załóż przekaźnik i ciesz się jazdą
BandiT28
ABF Swap mk2 :)
Post autor: BandiT28 » pn wrz 30, 2013 22:51
wszystko jest okey oprócz paru mankamentów wadą okazał się nie podpięty czujnik temperatury powietrza ;p teraz mam problem z pompą przy przekręceniu stacyjki nie załącza się jak to powinna robić i potem mam problem z odpaleniem muszę podpiąć na krótko pompę i w tedy zapale macie jakieś pomysły...?
paluh2
ABF Swap mk2 :)
Post autor: paluh2 » czw paź 17, 2013 18:31
Witam posiadam VW golf Mk2 1.3 wtrysk jednak chciał bym zmienić silnik na 2.0 gti z Mk3. Więc moje pytanie to czy silnik z mk3 będzie pasował i co będzie jeszcze potrzebne do przekładki. jak z zawieszeniem ? i elektrykom ? Z jakie koszta mniej więcej mnie wyjdą ? Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Jeśli macie gdzieś opis dokładny takiej operacji to proszę o link. Każda ważna informacja mi się przyda do tej operacji ;)
Sory że zmieniam temat ale potrzebna mi pomoc i wasze opinie
Z góry Dziękuje ;)
bugalon
ABF Swap mk2 :)
Post autor: bugalon » pt paź 18, 2013 00:15
paluch - nie wiemy co to jest silnik 2.0 GTI, bo silników 2.0 w golfach 3 to było przynajmniej kilka rodzajów (od podstawowej roznicy 8v i 16v należy zacząć). Zacznij od uzywania szukajki i czytania forum, naprawdę znajdziesz tam wyczerpujące odpowiedzi na zadawane przez Ciebie pytania.
Bugalon
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
