Podłączenie wyłącznika świateł cofania B3 VR6
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » ndz wrz 22, 2013 23:42
Witam panowie.
Mam pytanie dotyczące świateł cofania. Mam Passata B3 Variant i jestem po swapie na VR6. Wszystko działa jak należy oprócz świateł cofania. Problem jest w tym, że jak robiłem swapa z 2E na AAA to miałem wiązkę od automata i w ogóle nie mam kabla z kostką od wyłącznika świateł cofania do skrzynki bezpieczników. W związku z tym mam pytanie. Gdzie mam poprowadzić 2 kable od wyłącznika wstecznego? Domyślam się, że do skrzynki bezpieczników. Pomóżcie panowie. Ciągnę 2 kable od tego wyłącznika i gdzie mam je podłączyć w skrzynce? Nawet nie wiem jaki bezpiecznik jest od wstecznego :D Dzisiaj znalazłem w garażu kostkę pasującą do tego wyłącznika, dorobiłem 2 przewody i wciągnąłem je do skrzynki. Nie podłączałem ich bo nie wiem gdzie, żeby nic nie spalić :D
Przed swapem silnika światła cofania działały bez zarzutu.
Pozdrawiam :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt wrz 24, 2013 15:59
od wstecznego jest bezpiecznik nr 14. Według http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; - kostka F - zacisk 6 i 7. Zacisk numer 6 to plus 12V idące ze skrzynki do wyłącznika w skrzyni, zacisk 7 to powrót 12V po wyłączniku w skrzyni. Znajdź tą wtyczkę i zobacz czy na pin 7 idzie kabel czarno niebieski
vwlifestyle.pl
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » wt wrz 24, 2013 19:05
Wielkie dzięki za info. Sprawdzę i napiszę. Jeśli kabel czarno niebieski to mam się do tego podłączyć tzn do zacisku 6 i 7? :D
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr wrz 25, 2013 13:00
kabel czarno niebieski idzie na pin 7 - tam jak podasz +12V to powinna zaświecić sie lampa wstecznego biegu z tyłu.
vwlifestyle.pl
-=ren=-
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr wrz 25, 2013 13:01
vwlifestyle.pl
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » śr wrz 25, 2013 19:48
Dzieki. Pobawię się z tym w weekend. Pozdro :pub:
Wróć do „Elektryka”
