Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc w temacie
1.8 mono wtrysk
Re: 1.8 mono wtrysk
To napewno pierscienie na ostatnim garze po walniu oleju na zimnym z 6.5 wzroslo cisnienie do 12 i chodzil ok czyli pierscienie do wymiany dzis sie za to zabieram pomalu .
1.8 mono wtrysk
Najlepiej olej napędowy, benzyna za szybko paruje. Z tłokami podobnie, ustawiasz równo wlewasz na gary po tyle samo i obserwujesz gdzie najszybciej ubędzie.homer21 pisze:po sciągniecu głowicy wyjmuesz wałek zawory się zamkną odwracasz wlewasz w karzdzą komore benzyny czy coś podobnego
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
1.8 mono wtrysk
Dokładnie jak kolega wyżej
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.8 mono wtrysk
Wiatm pomownie
pierscienie nic nie daly sytuacja ta sama odpala chodzi ladnie dodam gazu to chodzi jak traktor tu tut tu
1.8 mono wtrysk
hmmm dziwne to szczerze powiem możesz nagrać jakiś filmik żeby zobaczyć jak to chodzi mniej więcej ?
Mój Mk2 1.8 T
misiek0905
Re: 1.8 mono wtrysk
witajcie koledzy nigdzie nie moglem znalezc odpowiedzi odnosnie mojegoo golfa i porady wiec napisalem bo przypiszczam ze to jest sparwa tps
wiec tak golf 1.8rp pali jak smok podmienilem wtrysk kompa sonde swiece czarne jak smola jak gopale po nicyy ciaga telepie silnikiem wiec przypuszczam ze wina za bogatej mieszanki wiec mysle o tps spawrdzilem ii na zmakniej tej przepustnicy pokazalo mi 4.2v jak chailem go przestawic nie dawalo radyy albo 10v alboo nieiwadomo co nie mozna bylo utrwafic 0.20 lub 0.25 wiec prosze o porade bo jestem jzu bezradyy samochod telepie wogole nie da rady jechac cisnie oki zaplon oki rozrzad tez zostal tylko tps
Re: 1.8 mono wtrysk
tak jak na poczatku na tych filmach na wolnych po odpaleniu chodzi ladie a po dodaniu gazu takie obciazenie lekkie i przerywa mocno bardzo :/
misiek0905
1.8 mono wtrysk
misiek zmien niebieski czujnik temperatury w króćcu jak nie pomoże to czujnik położenia przepustnicy bądz lepiej wyjdzie cały jednopunkt, kolego franek sprawdzałeś panewki ale w sumie jak pierścienie wymieniałeś to muiales sprawdzać hmmm a można jeszcze coś spróbować , odepnij ten kabel co idzie do grzania jeża do kolektora ssącego pod spodem biało czerony kabel biała kość, zobacz aparat zapłonowy podmieniałes ? sprawdz masy od kompa i od modułu a rozrząd na pewno dobrze ustawiony ? kolejność kabli na świece ma być 1-3-4-2 o tym też nie zapomnij , A po czym wystąpiły te objawy ? może po założeniu gazu ? sprawdź tak odkręć plastikową osłone od mono przełącz na gaz i zobacz czy nie podaje benzyny wtryskiwacz nie powinien podawać
Mój Mk2 1.8 T
Re: 1.8 mono wtrysk
to tak z dnia na dzien sie stalo , panewki wymienione , sproboje odlaczyc jeza i czujnik temp a masa to ktore piny? od ktorej strony
misiek0905
1.8 mono wtrysk
ahah czujnik sparwdzonyy ma mo ze ktos mono na sprzedaz a o co chodziz ta kolejnoscia kabli nie 1234 hmm dziwne
Re: 1.8 mono wtrysk
nie kolejność kabli tylko kolejnosć zapłonu, czyli kolejność wybuchu mieszanki w komorze spalania (zasada działania silnika) tak dla informacji, jak wykręcisz swiece nr 1 i tłok masz w pozycji górnej to po zdjeciu kopółki palec rozdzielacza znajduje sie na pozycji gdzie wkładasz przedwód zapł. nr1 i tak dalej idąć zgodnie z ruchem wskazówek zegara 1-3-4-2misiek0905 pisze:ahah czujnik sparwdzonyy ma mo ze ktos mono na sprzedaz a o co chodziz ta kolejnoscia kabli nie 1234 hmm dziwne
the mechanic
1.8 mono wtrysk
podciśnienia dobrze masz podpięte ?
Mój Mk2 1.8 T
