[mk2] konsola na radio
sebal
Post autor: sebal » ndz sie 27, 2006 20:30
dzieki za pkt.
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz sie 27, 2006 20:36
piotr2 pisze:Goofi, dzieki za pomoc kupie to na allegro i zobacze czy bede tak potrafil to zamocowac jak opisales.
Montaz jest prosciutki, instrukcja obrazkowa i nie ma z tym problemu ;)
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 27, 2006 21:06
i kupilem ja :)
Chodki_18
Post autor: Chodki_18 » pn sie 28, 2006 11:04
Ja montowałem w miejscu popielniczki i to nic trudnego tyle ze trzeba wspornik z czegos dorobic aby radio nie goniło...Ale to z allegro tez fajna sprawa, szkoda ze wczesniej tego nie widziałem... :pub:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/531d430845604d2c2fe29.jpg[/img]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sie 28, 2006 15:15
Goofi Jak będziesz miał okazję to na następnym spocie zrób temu wynalazkowi parę dokładnych fotek, bo chciałbym to obadać.
Dasz radę :chytry:
Pozdro :pub:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sie 28, 2006 15:54
Kubus20 pisze:Goofi Jak będziesz miał okazję to na następnym spocie zrób temu wynalazkowi parę dokładnych fotek, bo chciałbym to obadać.
Dasz radę :chytry:
Pozdro :pub:
Cyfrowki nie mam, komorka moge, ale to nie bedzie za dobrze, jak dzis wyjde z pracy i bedzie jeszcze widno, to cos pstrykne.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sie 28, 2006 16:07
Goofi ja miałem na myśli wynalazek tego kolegi ze spotu, bo chciałbym przerobić swoją konsolę.
Mierzyłem juz tak prowizoryczni i przy małej rzeźbie panelik powinien się pięknie schować.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sie 28, 2006 16:20
Kubus20 pisze:Goofi ja miałem na myśli wynalazek tego kolegi ze spotu, bo chciałbym przerobić swoją konsolę.
A... spoko, moze w piatek bede na spocie frakcji Mazowsze ;) tylko nie wiem czy bedzie jakis cyfrak a na fotki z komorki bedzie ciemno :P ale cos sie wymysli ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sie 28, 2006 16:25
Goofi pisze:A... spoko, moze w piatek bede na spocie frakcji Mazowsze tylko nie wiem czy bedzie jakis cyfrak a na fotki z komorki bedzie ciemno ale cos sie wymysli
Mam nadzieję, że coś wymyślisz. Zresztą moze właściciel będzie posiadał jakieś porządne fotki.
Z góy wielkie dzięki
Duber
Post autor: Duber » czw sie 31, 2006 21:51
ale montujac radyjko w tej nowej konsoli tez trzeba od dolu wspornik dac aby radyjko nie latalo.ja aby nic nie wiercic przykleilem kontowniczek aluminiowy i wsadze jakas cienka wykladzinke jeszcze pod radio.i tez mozna niezle skrecic przed zlodziejem odrazu
[ Dodano: Czw Sie 31, 2006 21:52 ]
[ Dodano: Czw Sie 31, 2006 21:55 ]
[ Dodano: Pią Wrz 01, 2006 19:29 ]
po zamontowaniu :)
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » wt paź 24, 2006 11:02
piotr2, witam!! pierwszy raz cos takiego widze i swietny pomysl!!czytalem kiedys o przerobieniu tej wneki gdzie jest popielniczka ale to za duza rzezba :bigok: a taka konsolka jest idealna!! mam pare pytan duzo bylo z tym roboty?? czy trzeba przedluzac kable??jak je tam doprowadziles?? i czy galka biegow nie przeszkada (na I III i V biegu)??z gory dzieki za odp
no-name
Post autor: no-name » wt paź 24, 2006 12:50
tez mam radio zamontowane w konsoli srodkowej(popielniczka), super sprawa.
Ale dalej jezdze z dziura w starym miejscu na radio :(, chyba powiesze tam firanke :)
kaczor4011 pisze:piotr2... i czy galka biegow nie przeszkada (na I III i V biegu)??z gory dzieki za odp
galka nie przeszkadza, nawet powiedzial bym ze pomaga, mozna na niej trzymac reke i bawic sie radiem :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 24, 2006 13:13
no-name pisze:tez mam radio zamontowane w konsoli srodkowej(popielniczka), super sprawa.
Ale dalej jezdze z dziura w starym miejscu na radio , chyba powiesze tam firanke
Może pokarzesz jakieś fotki :bajer: :bajer: i opiszesz jak to wykonałeś...
no-name
Post autor: no-name » wt paź 24, 2006 15:03
Kubus20 pisze:
najchetniej chcial bym pokazac fotki od srodka, ale nie zabardzo widzi mie sie rozbieranie tego na nowo(LEŃ).
Przepis:
1)wycinamy cala zapalniczke
2)jako podstawe pod radio uzylem 2x mebloscianka + chudsza listwa
3)podstawe posklejalem klejem
4)przyklejilem ja do hm... wystajacej z tylu polki :)
5)wsadzilem radio i skrecilem je razem z deskami za pomoca blachy(tyl radia[wystajaca sruba] /blacha/ wkrecilem w podstawe
6)radio jest takich rozmiarow ze wszedlo od tylu i od przodu nie da sie wyciagnac.
nie wiem czy z tego opisu sam bym dowiedzial sie jak co zrobic, no ale ...
fotki zamieszcze jak dorwe aparat i bedzie chcialo mi sie zejsc do auta :)
narka
[ Dodano: Sro Paź 25, 2006 9:51 pm ]
Witam,
w koncu dorwalem aparat i zszedlem do auta :)
radio prezentuje sie tak:
http://img336.imageshack.us/img336/7878/obraz017pd7.jpg
nie mialem mocy rozkrecac tej konsoli
nastepnym razem postaram sie wszystkiego od srodka zrobic zdjecia.
Wróć do „Car Audio”
