Problem z przegubem wew.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt wrz 17, 2013 22:22
Co może być przyczyną że w ciągu 1 miesiąca (przejechane z 900km) od wymiany rozsypał się ten sam przegub wewnętrzny (po stronie kierowcy)? Razem z przegubem została wymieniona dolna poduszka silnika, bo miała spory luz. Pierwszy przegub był jeszcze fabryczny ( około 180 tys.km). 1 rozpad się przy ruszaniu, 2 po wrzuceniu dwójki przy około 20km/h na prostej drodze. Pacjent to golf 1.4 AKQ
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt wrz 17, 2013 22:38
Gdzieś coś kiedyś podobnego czytałem i coś pisali o tym, że zakupione przeguby były ciut za krótkie, niewymiarowe czy coś takiego i dlatego non stop leciały.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt wrz 17, 2013 22:43
kup cala poloske , przegub prAwdopodobnie byl za dlugi
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt wrz 17, 2013 23:47
KoJ@K pisze: były ciut za krótkie
grandi pisze:byl za dlugi
:kac:
ok kupiłem kompletną półoś z 30 dniową gwarancją rozruchową, zobaczymy co będzie, ale czekam na dalsze sugestie, słabe sprzęgło (wysoko łapie, ale się nie ślizga) może mieć coś wspólnego?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr wrz 18, 2013 08:15
Tomek gd pisze:słabe sprzęgło (wysoko łapie, ale się nie ślizga) może mieć coś wspólnego?
Raczej nie. Sprawdziłbym czy silnik po wymianie poduszki nie jest lekko przekoszony. U mnie był i dość mocno telepało kierownicą - wystarczyło przesunąć jakieś 2-3mm na śrubach i był spokój.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
jakubek
Post autor: jakubek » śr wrz 18, 2013 09:53
Tomek gd, Przegub jakiej firmy wsadziłeś ?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr wrz 18, 2013 11:48
SKF kupiłem bo był od ręki, na lobro trzeba było czekać.
jakubek
Post autor: jakubek » śr wrz 18, 2013 11:50
Tomek gd, aa to nie ma tragedii. Pytam bo sam nie mogłem do siebie dostać lepszego producenta i załozyłem to co było i po wyjechaniu i zrobieniu 2 km rozsypał się.
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » śr wrz 18, 2013 22:09
ja moimi wyrywnymi 90KM wewnętrzny rozwaliłem to kupiłem ori używany i spokój do dziś a zrobiłem już 40tyś km
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw wrz 19, 2013 00:18
M@XIMUS pisze:i wyrywnymi 90KM
to te moje 75KM to musi na sterydach być :rotfl:
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » czw wrz 19, 2013 20:44
Tomek gd, no ja też mam 1.4 ale APE 75KM i urwało mi wewnętrzny a zewnętrzny się okręcił ale dojechałem do domu i też założyłem używkę bo kupiłem całą półoś za grosze na szrocie
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw wrz 19, 2013 21:11
Półoś dziś przyszła, wygląda ok, mam nadzieje że ta wytrzyma.
jakubek
Post autor: jakubek » pt wrz 20, 2013 01:11
W sumie to i ja skończyłem na tym że wsadziłem ori używkę :)
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pt wrz 20, 2013 13:34
używana półoś ok :okej: i znaleziony potencjalny winowajca
hayperekpo pisze:Sprawdziłbym czy silnik po wymianie poduszki nie jest lekko przekoszony.
chodzi o poduszkę która nie była wymieniana, tylko o tą od strony pasażera. Oczywiście zostało to sprawdzone dopiero po mojej sugestii, którą zainspirował hayperekpo, :pub: Poduszka siadła i po czasie urwało "łepek" śruby :grrr: gwint wystaje, będą walczyć.
Relacje składał przez telefon. Generalnie :banghead:
Wróć do „Układ Napędowy”
