Zatykanie przewodu hamulcowego
sokol27je
Post autor: sokol27je » wt wrz 17, 2013 14:28
Witam, jak skutecznie zatkać przewód hamulcowy tył? gwint na śrubie jest nietypowy, cieknie śruba i podkładkami jak nawet zatkam koniec sruby to leci jeszcze miedzy dwoma podkładkami...
kris300896
Post autor: kris300896 » wt wrz 17, 2013 19:42
A nie lepiej wymienić? Ja bym wolał żeby mi wszystkie koła hamowały dla bezpieczeństwa.
jhosef
Post autor: jhosef » śr wrz 18, 2013 12:08
A co Ty chcesz zatykać?
Jak zatknąć?
Waqa
Post autor: Waqa » czw wrz 19, 2013 19:38
koledze chodzi żeby na czas prac przy zacisku zaślepić przewód hamulcowy, żeby płyn nie kapał. najlepiej daj śrubę M10, M12 z nakrętką uszczelniając podkładkami miedzianymi.
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 19, 2013 19:49
To równie dobrze można gumkę z odpowietrznika wcisnąć
Waqa
Post autor: Waqa » czw wrz 19, 2013 20:00
króciec tylnego zacisku wygląda tak (podobny), także nie wiem czy gumka od odpowietrzania pomoże... :jezor:
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 19, 2013 20:07
Jakoś dalej nie widzę problemy aby zatkać to na czas robót. Obawiam się jednak, że user szuka metody na zaślepienie przewodu do jazdy a nie na czas prac...
Waqa
Re: Zatykanie przewodu hamulcowego
Post autor: Waqa » czw wrz 19, 2013 20:34
wedlug mnie zaslepka odpowietrznika ma zbyt mały przekrój, żeby zaślepić króciec. bedzie po prostu przechodzić bez oporu.
jhosef pisze:. Obawiam się jednak, że user szuka metody na zaślepienie przewodu do jazdy a nie na czas prac...
jesli tak, to naprawdę jest dość głupi pomysł...
sokol27je
Post autor: sokol27je » sob wrz 21, 2013 23:50
"user szuka metody na zaślepienie przewodu do jazdy a nie na czas prac..." :hmm:
poddałem sie kapało z niej jak naprawiałem zacisk z pół szklanki wykapało wiec zmusiło mnie do wymiany płynu :grin:
Wracajac do tematu problem polega na tym że sruba ma nietypowy gwint, ja wogole nie mam pojęcia jak to zatkać kapie z srodka sruby i miedzy dwoma podkładkami, to troche dla mnie dziwne u was tez jak zatkacie otwór wewnątrz śruby to kapie miedzy dwoma podkładkami?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
