2.0 AGG Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie podczas jazdy
hermes1984
Post autor: hermes1984 » ndz kwie 28, 2013 23:25
Mam problem moje MK3 2.0 AGG 1997r od jakiś dwóch tygodni golf potrafi mieć, kaprysy i gaśnie na wolnych obrotach lub podczas jazdy szarpie jakby nie docierało paliwo lub był brak iskry, po czym czasami zaraz jak przerwie wraca do normalnej pracy jakby nigdy nic - przejadę trochę i powtórka stoję na światłach pracuje normalnie i przygasa zaraz zaskakuje i znów normalnie działa... Nie ma reguły potrafi pracować kilka h normalnie potem robi psikusa i gaśnie lub szarpie - ostatnio bardziej się to nasila. Po tym np. zgaśnie pali od pierwszego strzała.
Komputer podłączony nie wykazał nic - ciśnienie pompy właściwe, żadnych błędów, przeczyściłem przepustnicę, cały dolot z filtrem powietrza czujnikiem temp powietrza oraz przepływkę i nadal bez zmian...potrafi mieć takie trudne dni.
Miałem kiedyś problem z odpalaniem viewtopic.php?f=2&t=256804" onclick="window.open(this.href);return false; i ponownie szukał bym przyczyny w przekaznikach tylko które? No chyba że pompa paliwa siada...?
Pomóżcie strasznie mnie to irytuje.
Ostatnio zmieniony pt sie 16, 2013 13:30 przez hermes1984, łącznie zmieniany 2 razy.
hermes1984
Post autor: hermes1984 » pn kwie 29, 2013 23:57
Ważna informacja rozebrałem przekazniki i patrząc na ich pracę zauważyłem iż w momencie w którym silnik przerywa na ułamek sekundy przekaznik NR 167 od pompy paliwa rozłącza się na chwile po czym znów zwiera styki. O co chodzi zamieniłem już 3 przekazniki na każdym dzieje się to samo... więc podejrzewam że nie jest to jego wina, co może powodować iż przekaznik się rozłącza >???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 30, 2013 21:57
myśle że w tym wypadku zacznij od VAGA - bo przekaźnik pompy jest sterowany z z ECU. Jak nic nie wykaże trzeba będzie szukać po okablowaniu od ECU do przekaźnika, w kostce stacyjki itd. Sam przekaźnik zostaw w spokoju jest ok.
hermes1984
Re: Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie podczas jazdy
Post autor: hermes1984 » pt maja 03, 2013 17:32
Paweł Marek pisze:myśle że w tym wypadku zacznij od VAGA - bo przekaźnik pompy jest sterowany z z ECU. Jak nic nie wykaże trzeba będzie szukać po okablowaniu od ECU do przekaźnika, w kostce stacyjki itd. Sam przekaźnik zostaw w spokoju jest ok.
Podpinany komp nic nie wykazuje :-( sugerujesz że gdzieś jest przetarty przewód albo problem jest z kostką stacyjki...?
hermes1984
Post autor: hermes1984 » pt sie 09, 2013 23:33
Panowie silnik zgasł i nie chciał odpalić już wogóle - wymieniony został moduł zapłonowy po kilku dniach temat powrócił znów kilka dni godzin chodzi okejpotem świruje i znów ok o co chodzi ??? Pomocy
jedyne co udało mi się ustalić zauważyć to tylko to ---Ważna informacja rozebrałem przekazniki i patrząc na ich pracę zauważyłem iż w momencie w którym silnik przerywa na ułamek sekundy przekaznik NR 167 od pompy paliwa rozłącza się na chwile po czym znów zwiera styki. O co chodzi zamieniłem już 3 przekazniki na każdym dzieje się to samo... więc podejrzewam że nie jest to jego wina, co może powodować iż przekaznik się rozłącza >???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 10, 2013 15:30
zerknij jeszcze na obrotek, czy rusza z miejsca przy próbach odpalenia? Może czujnik położenia wału padł
hermes1984
Post autor: hermes1984 » wt sie 13, 2013 19:28
Paweł Marek pisze:zerknij jeszcze na obrotek, czy rusza z miejsca przy próbach odpalenia? Może czujnik położenia wału padł
obrotek leży spokojnie, nawet nie drgnie
hermes1984
Post autor: hermes1984 » śr sie 14, 2013 23:08
czytając wiele postów ludzi którzy mieli podobne objawy - dzisiaj wymieniony został czujnik halla niestety jazda próbna zweryfikowała iż nie był on uszkodzony - objawy występują nadal jak golfik ma kaprys HELP !!!! :banghead:
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw sie 15, 2013 09:38
Czujnok Halla w aparacie? Czy zmieniles czujnik polozenia walu?
hermes1984
Re: 2.0 AGG Gaśnie na wolnych obrotach, szarpie podczas jazd
Post autor: hermes1984 » czw sie 15, 2013 22:39
rysiektr pisze:Czujnok Halla w aparacie? Czy zmieniles czujnik polozenia walu?
w aparacie
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt sie 16, 2013 08:35
Sprawdz czujnik polozenia walu. Najlepiej i najszybciej dioda led i mala bateryjka
Na forum jest napisane jak to sprawdzic.
Przekaźnik nr 30 sprawdzales?
hermes1984
Post autor: hermes1984 » śr sie 21, 2013 21:22
rysiektr pisze:Sprawdz czujnik polozenia walu. Najlepiej i najszybciej dioda led i mala bateryjka
Zagadki ciąg dalszy :banghead: dzisiaj zmieniony na nowy przekaźnik 30 i 100 no i nadal to samo :banghead: video z poniżej może coś pomoże; " onclick="window.open(this.href);return false;
Podpięty komp pokazał błąd czujnika położenia wału - g28 engine speed sensor po skasowaniu błędu i wystąpieniu gaśnięcia/przerywania błąd nie pokazał się ponownie? Pózniej pracował normalnie przez jakieś 30-40min po czym znów przez chwilę świrował a potem znów normalnie help :banghead:
Jutro sprawdzimy czujnik położenia wału no i nie wiem kilka osób mówiło mi że może to być komputer ???
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr sie 21, 2013 22:15
hermes1984 pisze:Jutro sprawdzimy czujnik położenia wału no i nie wiem kilka osób mówiło mi że może to być komputer ???
czujnik położenia wału raczej
hermes1984
Post autor: hermes1984 » ndz sie 25, 2013 15:27
rysiektr pisze:
rysiektr nie mogłeś tak od razu ;-) :pub: normalnie tyle nerwów Obrazek
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
