Szkoda, że nie pisałeś tego wcześniej. Teraz wydaje mi się to o wiele bardziej prostsze. Twoje rady są bardzo dobre.
Problemy z zamkami (pewnie mikrozłącze, czy styki)
Jeszcze nie patrzyłem do bagażnika, ale ta przelotka powinna być na wierzchu? Tak samo ta przelotka od strony słupka? Zobaczę jutro, może popatrzę i załapię, gdzie te przelotki.
- Waqa
Przelotki widac od razu po otworzeniu klapy. Są na wysokości dachu, takie gumowe harmonijki. wystarczy ze wypniesz ją z jednej strony i dostaniesz sie do przewodów.
Wystarczy z jakiejkolwiek strony wypiąć? Nie może być tak na przykład, że z lewej kable są nienaruszone, a z prawej odłączone?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wypnij z dwóch stron, będziesz miał lepszy pogląd na sytuację
Co do problemu bagażnika to prawa przelotka nie ma z tym nic wspólnego, ale wiadomo że nie zaszkodzi jak sprawdzisz czy i tam jest wsio ok.
Nie napisałem o prawej przelotce, może masz na myśli to "Tak samo ta przelotka od strony słupka?"? Jeżeli to, to miałem na myśli przelotki tylnich drzwi w związku z tym ciągle świecącym oświetleniem.
- Waqa
Re: Problemy z zamkami (pewnie mikrozłącze, czy styki)
oczywiscie, ze tak moze byc. ogolnie przolotki są dwie (prawa i lewa) z tego co prubuje sobie przypomniec to przewody od mikro klapy ida w prawej, ale to muszą potwierdzic koledzy, bo porostu nie pamiętamalabama1 pisze:Nie może być tak na przykład, że z lewej kable są nienaruszone, a z prawej odłączone?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w przelotkach drzwi uszkodzenia kabli występują zdecydowanie rzadziej, wystarczy wypiąć przelotkę od strony słupka aby mieć dostęp do wtyczki (dotyczy tylnych drzwi, nie przednich). Wiązka bagażnika uszkadza się znacznie częściej...i tu zdejmujemy przelotkę z dwóch stron (nie w sensie lewa/prawa przelotka...tylko od strony karoseri i od strony klapy) aby więcej widzieć.
w lewej... prawą idzie tylko silnik centralnego, mikro centralnego i masa grzania szybyWaqa pisze:z tego co prubuje sobie przypomniec to przewody od mikro klapy ida w prawej
Czyli jak już, to kable powinny być uszkodzone po lewej stronie przelotki?
Zimą występował taki problem, że jedna czy dwie jakieś te "linie", co odpowiadają za grzanie szyby, nie grzały. Może być też sprawa uszkodzonego kabla? Wtedy kable by były uszkodzone również po prawej stronie?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w lewej przelotce...bo do klapy idą dwie...kable dotyczące Twojego problemu są w lewej przelotce. O ile nie ma problemu z zamkiem...alabama1 pisze:Czyli jak już, to kable powinny być uszkodzone po lewej stronie przelotki?
nie, wina w samej szybiealabama1 pisze:Zimą występował taki problem, że jedna czy dwie jakieś te "linie", co odpowiadają za grzanie szyby, nie grzały. Może być też sprawa uszkodzonego kabla?
Czyli otwierając bagażnik będę widział dwie przelotki? Bo z wcześniejszych wypowiedzi wywnioskowałem, że jest jedna, po lewej stronie jest możliwy mój problem, po drugiej co innego. Pewnie będzie jedna, na środku przerwa, i druga?
Dobrze, nieważne już to, żarówka w bagażniku na razie nie jest dla mnie potrzebna, najpierw jak już, to zajmę się tymi zamkami.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
alabama1, jak otworzysz bagażnik to będziesz wiedział o co chodzi...są dwie przelotki, jedna po prawej, druga po lewej stronie
Tak, rozumiem. Pewnie otworzę bagażnik i od razu zakumam. Niepotrzebnie tu robię zamieszanie z tymi przelotkami.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak jak mówisz...nie widząc tego o czym jest mowa pewnie za głowę się chwytasz i myślisz "o czym oni gadają"...ale po tym co wyżej napisane, wystarczy że otworzysz bagażnik (czy też drzwi) i będziesz wiedział o co chodzi
Więc zrobiłem, tak jak mi radziłeś Qto i wypiąłem wtyczkę w tylnych lewych drzwiach- oświetlenie świeciło się nadal (odczekałem pół minuty), zabrałem się za prawe tylne drzwi i tu jakby zaskoczyło- oświetlenie zgasło, ale tylko z tyłu po obu stronach, to główne oświetlenie z przodu świeciło się nadal. Jakieś pomysły?
Próbowałem na raz odpiąć wtyczki przy kierowcy i z tyłu po prawej stronie, to się oświetlenie cały czas świeciło.
