Jakiej firmy polecacie uszczelkę pod pokrywę zaworów?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » sob mar 30, 2013 13:33
Witam Panowie,chciałbym zaczerpnąć waszych opini odnośnie jakiej firmy uszczelkę mam wybrać pod pokrywę zaworów do Golf mk3 1.8 ADZ (90km).
I jakieś cenne wskazówki które przydadzą mi się przy jej wymianie.
Pozdrawiam :pub:
michoswwy
Post autor: michoswwy » sob mar 30, 2013 14:30
ja polecam ELRING lub FEBI Bilstein nigdy nie miałem problemów po ich montażu uszczelki godne polecenia może koszt większy o kilka zł niż jakieś toprany czy inne ale warto dołożyć i mieć spokój
kamso567
Post autor: kamso567 » pn kwie 01, 2013 11:10
zdecydowanie ERLING
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » wt kwie 02, 2013 19:33
Jak wyżej- Elring :-)
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 03, 2013 21:14
zakładaj byle jaką uszczelkę na dobry silikon i wycieków nie zobaczysz
powel19
Post autor: powel19 » wt lip 30, 2013 16:56
Możesz mi wyjaśnić po co silikon jak masz uszczelkę ? Jak nowa uszczelka puszcza to jest do :ass:
Owszem rozumiem że niektóre części dobrze jest jeszcze zabezpieczyć silikonem, ale akurat pokrywy bym nie kleił.
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » wt lip 30, 2013 22:57
Heh nawet jak kupisz najdroższą uszczelkę to i tak może się polać olej jak nie od tłuścisz głowicy i pokrywy zaworów, benzyną czy tam rozpuszczalnikiem. A sylikon czerwony stosuje się aby lepiej za ssało.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
powel19
Post autor: powel19 » śr lip 31, 2013 16:26
Już nie raz zmieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów, pokrywą rozrządu itp.
I nie zdarzyło mi się żeby przeciekało, a jak przeciekało to była to wina tego kto to robił.
A żeby nie było off-topu to u mnie na warsztacie stosujemy uszczelki Elringa i są naprawdę dobre i nie aż takie drogie.
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr lip 31, 2013 18:09
norek111 pisze:zakładaj byle jaką uszczelkę na dobry silikon i wycieków nie zobaczysz
Taaaa, silikon rulez... Może zamiast uszczelki np. tekturę wyciąć i na sylykon dać?? Jednak Polandia to kraj rzeźby...
Developers pisze:A sylikon czerwony stosuje się aby lepiej za ssało.
Jezus... Rzeźba w tym kraju jest jednak powszechna...
powel19 pisze:I nie zdarzyło mi się żeby przeciekało, a jak przeciekało to była to wina tego kto to robił.
:pub:
powel19
Post autor: powel19 » czw sie 01, 2013 16:46
Właśnie zakupiłem w inter-carsie uszczelkę pod pokrywę zaworów i pod kolektor dolotowy z Elring-a, będę to dzisiaj rozbierał i dawał do lakierowania proszkowego, zobaczymy jak wyjdzie.
A teraz pytanie do userów, robić z tego fotorelację ? Czy może już jest na forum tylko nie znalazłem ?
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob sie 03, 2013 05:43
elring to dobry wybór aczlolwiek niektóre samochody coś mie przyjmują tych uszczelek, ale zawsze to lepsze niż hans pries czyli tak zwany topran
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
piotrek.radom
Post autor: piotrek.radom » pn sie 12, 2013 10:14
Elring dobra uszczelka + jest taka pasta nazywa się dirko http://www.motointegrator.pl/produkty/1 ... irko-70-ml" onclick="window.open(this.href);return false; , elementy dobrze oczyścić, cieniutka warstwa na uszczelkę i nie ma prawa się nawet pocić w okolicy uszczelki
Wróć do „Mechanika”
