[MK2] Instalacja MFA
sekate
Post autor: sekate » ndz cze 23, 2013 20:17
Racja :D Nie zauważyłem indeksu :P
Wilk2013
Post autor: Wilk2013 » śr cze 26, 2013 16:03
Czytałem przeszło 2godziny cały ten temat. I już wiem dużo pod licznik z mfa na jedna wtyczkę muszę dorobić instalacje. Ok. A czy przypadkiem instalacja od golfa 3 nie pasuje?? Ktoś coś pisał w jakimś poście ale odpowiedzi nie widziałem na ten post. Tak patrzyłem na allegro i wydaje mi się że ten "łącznik" co łączy kable od manetki z skrzynka jest identyczny w mk3??
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 26, 2013 20:46
Wiązka będzie pasować, bo pinouty liczników na 1 wtyk z mk2 i licznika mk3 są takie same. Trzeba będzie tylko lekko przerobić od strony skrzynki bezpieczników, bo w mk3 jest osobny wtyk do kierunkowskazów, trzeba porównać opisy gniazd U1 i U2 skrzynek bezpiecznikowych mk2 i mk3.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Eustachy1
Post autor: Eustachy1 » pn lip 22, 2013 01:06
Witam.posiadam golfa mk 2 1.3 pelny wtrysk czy jest mozliwosc instalacji MFA? Czy jest to wielki problem. Prosze o rade czy ma to wogole sens montowanie tego licznika.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 22, 2013 08:01
Jest możliwość, problem będzie z czujnikiem oleju, bo nie ma w podstawie filtra miejsca na taki czujnik. Miałem MFA w mk2 1.3, działało, spalanie trochę może zawyżało, w kolektorze jest większe podciśnienie niż w 1.8, więc wakuometr w liczniku będzie inaczej pokazywał.
Eustachy1
Post autor: Eustachy1 » pn lip 22, 2013 12:05
A masz moze jakies plany jak podpiąć elektryke? Bo z tego co wyczytalem to MFA ma dwie kostki a ja w normalnym liczniku mam 1 jak to przeskoczyć? :chytry:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn lip 22, 2013 19:22
Masz liczniki z MFA na 2, jak i na jedną kostkę.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 22, 2013 19:38
Nawet łatwiej znaleźć MFA na jedną kostkę, niż na 2 :)
Eustachy1
Post autor: Eustachy1 » śr lip 24, 2013 12:14
A jaka jest zasadnicza roznica i "trudnosc" pomiedzy dwoma a jednym wtykiem
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lip 24, 2013 15:15
Taka, że na rynku najwięcej liczników z GT Speciala, które były od 89 roku z nową instalacją i miały jeden wtyk.
Eustachy1
Post autor: Eustachy1 » śr lip 24, 2013 22:04
A czy wiesz moze od czego jest prawa i lewa kostka?tzn. Jakie sygnaly przesyla prawa i lewa?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lip 25, 2013 07:58
Proszszszsz - viewtopic.php?f=14&t=345833" onclick="window.open(this.href);return false;
kkkacper
Post autor: kkkacper » sob lip 27, 2013 00:53
czy mfa bedzie pokazywalo spalanie bez podpietego predkosciomierza?
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
zielu
Post autor: zielu » sob lip 27, 2013 09:07
nie
Wróć do „FAQ”
