Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lip 17, 2013 09:10
viewforum.php?f=97" onclick="window.open(this.href);return false;
wojciu159
Post autor: wojciu159 » śr lip 17, 2013 14:19
Witam. Mam prośbę ponieważ zakupiłem pojazd VW golf 1.9 tdi 101 koni 2002r i chce kupić felgi . Wypatrzyłem sb takie http://wheeltrade.pl/towar.1635.japan.r" onclick="window.open(this.href);return false; ... white.html. Tylko nie wiem czy one wejdą mi do auta. O co się rozchodzi. Nie chce aby mi wystawały poza nadkole z przodu jak i z tyłu. Żeby sie chowały w nadkolach chodzi o policje sami wiecie jak to jest . No i żeby dało się skręcać max aby nie obcierały. A druga sprawa to jakie opony ( szerokość, profil ). Dzięki z góry za pomoc
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » śr lip 17, 2013 15:05
wojciu159, jeżeli mają to być 17" to opona 205/50, z tym ET35 nic nie będzie Ci obcierało przy szerokości felgi 8" i na pewno nie będzie wystawało koło. Ale pamiętaj o tym, że przy żadnym obniżeniu auta nie będzie to wyglądało, ot po prostu będziesz miał jakieś tam alu 17 cali na seryjnym zawiasie :otepienie:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lip 17, 2013 15:05
1. nie działa link
2. w DRUGIM POŚCIE tematu masz odpowiedź - nie daje ostrzeżenia tylko z racji krótkiego stażu, ale potraktuj to jako ostatnią szansę
wojciu159
Post autor: wojciu159 » śr lip 17, 2013 17:17
dżodżo1986 Ale czemu przy feldze 17 i gwincie nie bedzie ładnie .Czemu tak sądzisz. Za mała felga ?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lip 17, 2013 17:27
wojciu159, źle zrozumiałeś.
dżodżo1986 pisze:Ale pamiętaj o tym, że przy żadnym obniżeniu auta nie będzie to wyglądało
czyli krótko mówiąc, jeżeli założysz 17' ( lub więcej ) bez najmniejszej gleby, to będzie to poprostu słabo wyglądało. :bigok:
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » śr lip 17, 2013 19:07
KoJ@K, kolega wojciu159, napisał na priv, że będzie gwint, więc tutaj powinien o tym wspomnieć, jak dla mnie 205/50 przy 8J feldze i gwincie jeszcze jakoś wypełni nadkole, ale jak gwint max w dół to może być 205/45 lub 40
wojciu159
Post autor: wojciu159 » śr lip 17, 2013 21:07
chciałem zobaczyć golfa IV na tych felgach które pokazywałem a dokładnie na 17 ale nie mogę nigdzie znaleźć
Gawin 1.6
Post autor: Gawin 1.6 » pt lip 19, 2013 19:08
Witam Was serdecznie. Mam pytanko. Jakie opony oraz felgi pasowałyby do mojego Golfa IV. Ogólnie lakier jest czarny a środek ma białą tapicerkę. Nic jeszcze nie było z nim robione i zastanawiam się co byście mi doradzili w tej kwestii. Do tego oczywiście jaki rozmiar opony byłby najlepszy. Aktualnie mam 195/65/15.
P.S Miałby ktoś na sprzedaż komplet letnich opon w takich wymiarach?
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lip 20, 2013 08:12
Gawin 1.6, kolejne pytanie o rozmiar opony nagrodze warnem, tym razem bez, bo nie jesteś na forum długo
waflik
Post autor: waflik » wt lip 23, 2013 15:40
Witam mam pytanie czy wejdą felgi do golfa mk4,felga 19 cali et 30 opony 215/35/19 szerokosc sprzedajacy mówi ze chyba 8 mam zamiar w miare potrzeby wymienić tylko sprężyny na -30 max 35 żeby to jakoś wyglądało i było jak najmniej w dół z powodu okolicznych dróg...
rc-men
Post autor: rc-men » wt lip 23, 2013 16:20
Panowie, na felge 8J, 17cali, jaka dać opone bo mam dystans zmieniajacy rozstaw srub 20mm, i na 225/45 opony wystaja poza nadkole..
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » wt lip 23, 2013 17:53
mam pytanie na felgi 18" 2x 8J i 2x 9J jaki rozmiar oponki zeby byl lekki naciag i nie bylo duzej roznicy w porownaniu do 195/65/15 :bajer:
215/40/18 czy moze cos innego ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lip 23, 2013 20:09
waflik, wszystko wejdzie, ale po mojemu to nie będzie wyglądać.
rc-men, drugi post tematu, następnym razem warn
lukasz3001, j/w
Wróć do „Opony i felgi”
