Jaka sonda lambda ??
Pytanie mam takie same jak w tytule. Jaką sonde lambda kupic do silnika RP ?? Znalazlem sondy Bosch ale sa dwie różne i tylko różnia sie długością przewodu.
kris300896
ozzy1979
Dedykowaną do tego silnika (Bosch/NGK). Co do kupna masz dwie opcje:Sztasio pisze:Jaką sonde lambda kupic do silnika RP ??
1. ASO (cena 600 - 700 zł)
2. Porządny sklep moto (250-300 zł - dobiorą z katalogu dedykowaną)
Odpuść sobie zakupy zamienników i zakupy w necie. Na sondzie się nie oszczędza.
- Paweł Marek
Sztasio, moim zdaniem jedyna słuszna opcja dla wiekowego auta to dobrej marki czyli Bosch sonda uniwersalna, nie wiem ile będzie kosztować, ale kupuj w sklepie, ja za 4 kablową do swojego 2E dałem 220 zeta i jestem zadowolony. Miałem jeszcze do wyboru za 180 MagnetiMarelli, i coś koło 200 za NGK. W tych trzech markach się poruszaj reszta to loteria.
Mam jeszcze pytanie bo chciałem się obejść bez sondy, ale chyba nic z tego. Problem jednak mam z tym ze nie wiem ile sonda ma miec przewodów i gdzie je podłączyć. Może ktoś ma schematy podłączenia. Mam te książki "Napraw sam" ale ciężko jest tam coś znaleźć. Mam silnik RP, byłbym wdzięczny za pomoc.
Kolego tutaj masz jakieś schematy podłączenia różnych rodzajów sond http://www.iparts.pl/artykuly/uniwersal ... da,37.html. Fajnie opisane i schemat dosyć jasny
Powodzenia !
ozzy1979
Jezus... Rzeźba w tym kraju ma sie dobrzeSztasio pisze:bo chciałem się obejść bez sondy, ale chyba nic z tego
Czy masz jakis problem (może uczulenie) z wizytą w dobrym sklepie motoryzacyjnym i kupno dedykowanej sondy pod ten model?? Myslisz, że ile dasz więcej za dedykowaną? 20-50 zł? Rozumiem, że wolisz uprawiać rzeźbę, tymczasem sonda to kluczowy element regulacji składu mieszanki w silniku w nią wyposażoną. Potem nic dziwnego, że auto pali o pół więcej niz powinno... I czy jest jakims problemem po kupnie tej sondy podjechac do warsztatu aby ją załozyli?? Ja za zaożenie zapłaciłem całe 70 zł, więc chyba bez jaj... Ale widzę, że wolisz uprawiać rzeźbę - twój wybór.Sztasio pisze:Problem jednak mam z tym ze nie wiem ile sonda ma miec przewodów i gdzie je podłączyć
Kolego dziekuje za schemat i za pomoc
A koledze wyżej powiem tyle ze pisząc tutaj oczekuje pomocy bo taka jest rola tego forum a bynajmniej topic'u, chcesz komentować to zapraszam na portale gdzie się komentuje.
ozzy1979
I ją dostałeś w 100%:Sztasio pisze:pisząc tutaj oczekuje pomocy bo taka jest rola tego forum
ozzy1979 pisze:Dedykowaną do tego silnika (Bosch/NGK). Co do kupna masz dwie opcje:
