Vw Golf III 2.8 VR6
Deska109
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: Deska109 » czw lip 11, 2013 20:46
Witam mam problem w swoim VR6, przy dodaniu pedału gazu w podłogę samochód idzie tylko do 2,5 tys obrotów jam by coś go blokowalo, a jeżeli zacznę dodawać gaz po malu to nawet idzie do odciny, tak się stało jak zmieniłem komputer bo wczesniejszy mi mechanik niby zjaral.
-=ren=-
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: -=ren=- » pt lip 12, 2013 11:19
na dobry początek, wróciłbym do mechanika żeby w ramach rękojmi naprawił wyrządzoną usterkę... druga kwestia czy masz na aparacie czy na module tego fałera?
vwlifestyle.pl
Deska109
Re: Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: Deska109 » pt lip 12, 2013 13:48
Na początku jak Wstawilem samochód na wczesniejszym komputerze to wszystko ładnie chodziło, po odebraniu samochodu niby komputer się spalił, i zakupiłem komputer z tymi sanymi oznaczenia mi co stary, odpalil a nie chce iść powyżej 2, 5 tysiąca obrotów i podlaczal go pod Vag i powiedział że komputer jest rozwalony bo nie wczytuje komp. Vr mam na aparacie
-=ren=-
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: -=ren=- » pt lip 12, 2013 14:37
to jeszcz enapisz co ten magik mu robił? na co go wstawiłeś...??
vwlifestyle.pl
Deska109
Post autor: Deska109 » pt lip 12, 2013 15:31
Podlaczal mi elektryczne lusterka i podgrzewane, oraz podgrzewane siedzenia i naprawil wentylator bo nie chodził. I niby od stania komputer się spalił bo żadnego zwarcia nie zrobił, bądź podmienil mi komputer
-=ren=-
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: -=ren=- » pt lip 12, 2013 16:51
widzę beznadziejny przypadek... do sprawdzenia wszystko: przepłwomierz, potencjometr przepustnicy, hall w aparacie, hall na wale, krokowiec.
vwlifestyle.pl
Deska109
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: Deska109 » pt lip 12, 2013 18:47
a na komputerze pokaże jak coś, co może być grane?
-=ren=-
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: -=ren=- » sob lip 13, 2013 11:22
no ale powyżej napisałeś że nie łączy się z komputerem... Oczywiście że by pokazało jakiś problem, jeśli byłby to przepływomierz lub inny czujnik i powodował problem, błąd się pojawi. Ale te elementy daje się diagnozować - poprzeglądaj forum i poczytaj jak się to robi. Dodatkowo sam zapłon tj wysokie napięcie kopułka palec przewody i świece...
vwlifestyle.pl
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: nitrox89 » sob lip 13, 2013 11:30
Deska109 pisze:Podlaczal mi elektryczne lusterka i podgrzewane, oraz podgrzewane siedzenia i naprawil wentylator bo nie chodził. I niby od stania komputer się spalił bo żadnego zwarcia nie zrobił, bądź podmienil mi komputer
W balona Cię robi, przy podłączaniu tego nie ma opcji spalenia kompa (tak, robiłem to samo w swoim). A od stania to się nic nie spaliło, chyba że trzymał auto w stodole z myszami :helm:
Rust is lighter than carbon fiber
-=ren=-
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: -=ren=- » sob lip 13, 2013 11:51
nitrox89 pisze:W balona Cię robi,
zgadzam się :/
vwlifestyle.pl
Deska109
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: Deska109 » sob lip 13, 2013 11:56
okej dzięki za pomoc, w poniedziałek posprawdzam to wszystko.
Deska109
Vw Golf III 2.8 VR6
Post autor: Deska109 » ndz sie 04, 2013 12:27
błąd był w komputerze który zakupiłem po spaleniu starego, dałem 2 komputery do elektryka i zrobił mi ten stary komputer i wszystko ładnie chodzi kręci się już do odciny, na nowym komputerze dawał za dużą dawkę paliwa i się dławił i strasznie śmierdziało benzyna. Mam teraz inny problem, nie raz przy dodaniu gwałtownie pedału gazu od czasu do czas zaczyna szarpać a przy zwolnieniu pedału i znowu dodaniu przestaje szarpać i tak się to powtarza co jakiś czas. Świece wymienione, kable wymienione na NGK bo wcześniejsze były różne, kopułka z palcem i cewka sprawdzone, i nadal nic nie pomogło.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
