Problem ABS ESP
Niej231
Problem ABS ESP
Post autor: Niej231 » pt lip 12, 2013 21:54
Witam wszystkich. Mam taki mały problem ze swoim golfem a mianowicie świecą mi się kontrolki od ESP i ABS. Byłem na komputerze i pokazł błąd czujnika lewego przedniego koła . Po wymianie czujnika na nowy z najwyższej półki jest to samo. Dodam jeszcze że podczas długiego delikatnego hamowania pedał hamulca drży i słychać taki dziwny dźwięk coś takie buczenie i po tym zapalają się wymienione wyżej kontrolki. Już nie wiem co o tym myśleć, proszę o porady.
agrala
Problem ABS ESP
Post autor: agrala » sob lip 13, 2013 08:29
Najwidoczniej osoba obslugujaca "komputer" nie zna się na tym co robi.
Trzeba było przed wymiana czujnika sprawdzić w blokach pomiarowych predkosci kol, sprawdzić stan koronki oraz przewodow pomiędzy czujnikiem a sterownikiem ABS.
Z Twojego opisu wygląda na to ze sterownik widzi ze na tym kole jest inna predkosc i stad ten blad oraz zalaczanie się pompy przy hamowaniu.
Niej231
Problem ABS ESP
Post autor: Niej231 » ndz lip 21, 2013 21:13
Dzięki za poradę.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
