Wymiana AirBag
Mdnplnd
Wymiana AirBag
Post autor: Mdnplnd » ndz lip 07, 2013 18:56
Witam, dziś miałem drobny incydent(znajoma wjechała mi na parkingu w drzwi od kierowcy i niestety wystrzeliła poduszka powietrzna boczna fotela),pacjent to Vw Polo 9n(2003 rok).Moje pytanie brzmi co zrobić aby wszystko było sprawne tak jak przed tym zdarzeniem? Wystarczy dokupić poduszkę powietrzną i usunąć błąd z komputera? Czy to bardziej skomplikowana sprawa?
pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wymiana AirBag
Post autor: Qto » ndz lip 07, 2013 21:02
jeszcze crashadata...
grg474
Wymiana AirBag
Post autor: grg474 » ndz lip 07, 2013 22:03
Mdnplnd pisze: Wystarczy dokupić poduszkę powietrzną
hmm a co z pasem?
regulamin działu technicznego
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wymiana AirBag
Post autor: Qto » ndz lip 07, 2013 22:17
grg474 pisze:hmm a co z pasem?
właśnie miałem pytać czy wystrzelił... ale chyba by zauważył :chytry:
Mdnplnd
Wymiana AirBag
Post autor: Mdnplnd » ndz lip 07, 2013 23:17
Pasy są w porządku, na dodatek nie miałem go zapiętego :-) Mam jeszcze pytanie: crashdata zapisuje się w sensorze poduszek?Jeśli tak to czy nie można sensora kupić np na allegro i go zamienić?Tylko wtedy chyba nie ma się pewności,czy te z allegro nie mają błędu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wymiana AirBag
Post autor: Qto » ndz lip 07, 2013 23:22
Mdnplnd pisze:crashdata zapisuje się w sensorze poduszek?
w sterowniku
Mdnplnd pisze:czy nie można sensora kupić np na allegro i go zamienić?
sterownik można kupić i zamienić... tylko musisz trafić na taki jak Twój, żeby tyle samo poduch było w aucie z którego pochodzi
Mdnplnd pisze:wtedy chyba nie ma się pewności,czy te z allegro nie mają błędu.
ano nie ma... lepszym rozwiązaniem jest poszukanie kogoś kto Ci "zoperuje" taki sterownik, na forum są fachowcy od tego...nie będę robił reklamy, szukając słowa "crashadata" pewnie trafisz na kogo trzeba
Mdnplnd
Wymiana AirBag
Post autor: Mdnplnd » ndz lip 07, 2013 23:52
Dzięki za pomoc, znalazłem właśnie namiary na elektryka w swojej okolicy,który tym się zajmuje,jutro podjadę i dam znać co i jak.
Edit: Wszystko jest już w porządku,chciałem kupić sam fotel od kierowcy,ale niestety nie znalazłem takiego samego(niby kubełkowy). Poduszka wymieniona,błędy usunięte,pozostało zaszyć fotel.
Dzięki :-)
Wróć do „Elektryka”
