Poszedł płyn ze wspomagania.
Poszedł mi płyn ze wspomagania gdzieś w okolicach lewego koła. Przewody wyglądają na całe co to może być. Kapie cały czas leci w zasadzie ciurkiem.
Zobacz lewy drążek kierowniczy. Pewnie maglownica do regeneracji.
Też obstawiam maglownice, niestety taka przypadłość tych aut, prędzej czy później każdego to czeka
- 21Golfista21
Niestety ale to przypadłość tych aut
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
[youtube][/youtube]
- 21Golfista21
Maglownica do regeneracji:)
Ile czasu trzeba na wyciągnięcie magla, jakie narzędzia no i może pokrótce jak to zrobić.? Dzięki z góry.
poszło siedem stówek w regenerację magla. Bije jeszcze drążek. Robota samodzielna brat robił ale nie widziałem.
Pytanie dodatkowe da się wyjąć i włożyć drążek bez wyciągania magla?
Pewnie ze sie da, musisz obrócić kierą w strone przeciwna do wyciganego drążka , sciagasz osłone i odkrecasz ale UWAGA!!jamesoki pisze:da się wyjąć i włożyć drążek bez wyciągania magla?
Odkręcając drazek musisz "przytrzymać" listwę czyli to w co drążek jest wkręcony, bo odkręcając drążek działamy momentem także na listwę co może doprowadzić do uszkodzenia przekładni!!! , nigdzie o tym nie piszą , można kupić specjalny klucz zeby przytrzymać listwe.
