Dziwne stukanie w silniku 1.9 TD
badbug
Post autor: badbug » sob cze 29, 2013 16:26
Witam wszystkich,
Jeszcze średnio znam się na dieslu więc piszę tylko to co słyszę (nic nie sprawdzałem jeszcze).
Pojawiło się wczoraj.. stukanie podobne do zużytej szklanki w silniku benzynowym.. sprawdziłem stan oleju i było minimalnie za mało, więc dolałem do stanu.
Olej mam ewidentnie do wymiany, ale tym zajmę się w tym tygodniu.
Stukanie delikatnie przycichło.. ale dziś jest masakra :( nie wiem co jest.. wali strasznie i do tego jak uchylę pokrywę filtra powietrza to co obrót silnika jest delikatne dmuchnięcie spod obudowy (jakby się powietrze wracało z turbiny).
Auto odpala normalnie na zimno i na ciepło, chodzi normalnie i równo (poza tym metalicznym stukotem), przyśpiesza normalnie i nic nie wskazuje na jakąś awarię...
W środę 26.06.2013 wymieniałem tłumik końcowy, ale to raczej nie powinno mieć żadnego wpływu (?)
Bardzo proszę o pomoc i sugestie co to może być bo za tydzień jadę 500km nad morze i byłaby kicha ;)
Z góry dzięki za odpowiedzi!
Ass or Gas... No Free Rides! ;)
Zerknij ma mojego bloga: http://www.amatoraut.pl" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
badbug
Post autor: badbug » sob cze 29, 2013 16:43
Wrzuciłem filmik... mam nadzieje, że ktoś mi pomoże. :grin:
[youtube][/youtube]
souler
Post autor: souler » sob cze 29, 2013 21:35
pokrywa zaworów w górę
badbug
Re: Dziwne stukanie w silniku 1.9 TD
Post autor: badbug » sob cze 29, 2013 22:06
souler pisze:pokrywa zaworów w górę
..i co powinienem tam ujrzeć? :P
badbug
Post autor: badbug » ndz cze 30, 2013 13:37
Witam,
dotarłem do informacji, że taki objaw to może być "lejący" wtrysk.. czy to możliwe?
Czy wystarczy wymiana końcówek?
Czy wtryski trzeba później jakoś regulować czy tylko wymieniam i chodzi?
Z góry dzięki :)
Pozdrawiam!
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz cze 30, 2013 14:06
po wymianie końcówek wtryskiwaczy musisz sprawdzić wtrysk,przy jakim ciśnieniu otwiera czyli rozpyla.A do tego jest potrzebny próbnik do wtryskiwaczy.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
badbug
Post autor: badbug » pn lip 01, 2013 11:56
Czy ten wtryskiwacz może być przyczyną tego stukania?
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn lip 01, 2013 14:45
szklanka puka, przy kulejącym wtrysku miałbys rzucający się motor po komorze i dym za wozem.
badbug
Post autor: badbug » wt lip 02, 2013 19:04
Panowie,
stukot na wolnych obrotach stal się nieregularny... a po przegazowaniu (wcale nie mocnym) chmura czarna za autem...
Kupuję końcówki wtryskiwaczy bosch.
Jeśli macie jakieś sugestie to proszę, bo czas już mnie bardzo goni.. z góry dzięki :)
Pozdrawiam!!
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt lip 02, 2013 19:13
W sumie to nikt nie zasugerował klinu na wale,a w tych silnikach to częsta przypadłość.
Jeżeli to może być przyczyną to lepiej nie ryzykować kolejnych uruchomień.
badbug
Post autor: badbug » wt lip 02, 2013 19:53
gluchy1984 pisze:Witam
Chodzi o klin na wale w miejscu połączenia koła pasa rozrządu z wałem? Sorki jeśli to oczywiste ale jak napisałem... na TD jeszcze słabo się znam...
Efektem byłoby przesunięcie fazy rozrządu? Ale to chyba byłby problem z rozruchem?
mój objaw jest właściwie identyczny z tym na filmie poniżej... a w opisie napisano, że był to lejący wtrysk...
[youtube][/youtube]
souler
Post autor: souler » wt lip 02, 2013 21:23
lejący wtrysk nie zmienia do tego stopnia brzmienia silnika... pokrywa w górę!
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » śr lip 03, 2013 09:26
małeś mało oleju i w dodatku już zużytego skoro piszesz o wymianie w takich sytuacjach szklanka mogła dostać po głowie i puka :bajer: wtryski na razie zostaw, zdejmij pokrywe zaworów i spróbuj wzrokowo ocenić te popychacze.
arwam
Post autor: arwam » czw lip 04, 2013 15:48
te objawy nie wiem czy zauważyliście nasilają się wraz z naciskaniem gazu więc prosty test pod warunkiem że koło pasowe na wale chodzi równo.
jedziemy z górki i nie wciskając sprzęgła puszczamy pedał gazu, jak ucichnie top na 1000% możemy szykać winowajcy wśród wtryskiwaczy.
a zawieszony wtrysk potrafi walić tak że mrozi krew w żyłach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
