szukam nowej z mazowieckiego jeśli ktoś ma jakieś informacje o dobrej skrzyni bede wdzieczny
Skrzynia padła 1.6 16v
padła mi skrzynia
od golfa 4 kombi 1.6 16v 2000R
Re: Skrzynia padła 1.6 16v
Kolego, spokojnie. Zacznijmy od tego, że jeśli chcesz kupić skrzynię to mamy dział "giełda".
Jeśli poszedł Ci nit to tak jak piszesz zostaje tylko wymiana skrzyni, bo wyjdzie taniej niż ewentualna naprawa.
Skrzynia wykonana jest ze stopów metali, więc raczej tego nie zespawasz tak trwale jak czystego żelaza. Nity można zastąpić śrubami, ale nikt nie da Ci gwarancji, że znów się nie posypie to czy tamto. Jaką masz obecnie skrzynię? Mam na myśli symbol.
ADB była zainstalowana ale to nie jest orginalna skrzynia miała znaki takie jak handlarze umieszczaja aby zaznaczyc ze nie był rozbierana
zastanawiam sie czy spawać skrzynie i wymienic nity na sruby czy kupic nowa i liczyc ze nic sie nie stanie
a moze ta nowa tez rozebrac i wymienic nity na sruby ??
NOWA SKRZYNIA PRZYNAJMNIEJ 1000 ZŁ
WYMIANA 250- 300ZŁ
NITY SA W SKODZIE ZA 170
SPAWANIE 150
I H.J WIE CO ROBIC ??
WYMIANA 250- 300ZŁ
SPAWANIE 150
- Fafik258
Kolego a jaką masz pewność, że nit skoro wywalił dziurę w obudowie nie p.........ł trybów? A wtedy koszta wzrastają. W każdym razie jak nie masz o tym pojęcia to kupuj skrzynkę. Teraz nie traktuj tego jako reklamę. U mnie w mieście jest gość który regeneruje te skrzynie. Wymienia uszkodzone tryby jak trzeba łożyska i wymienia nity na nity o większej wytrzymałości. Daje gwarancje i jak twierdzi (kiedyś z nim rozmawiałem) nigdy nie miał reklamacji.marek0703 pisze: NOWA SKRZYNIA PRZYNAJMNIEJ 1000 ZŁ
WYMIANA 250- 300ZŁ
SPAWANIE 150
najchetniej bym kupił skrzynie tylko to tez loteri jak by ktos wiedział o jakies
sensownej to prosze o kontakt albo jakis zakład z mazowieckiego co regeneruje
dziura zaspawana skrzynia nie ciekne jeden nit sie zerwał reszta narazie nie czy jest sens ja wkładac czy lepiej rozebrac i wymienic na sruby
jakby co mam oryginalne nity z ASO i moge pomoc i sprzedac w atrakcyjnej cenie - nie otwierane nawet.
Bayern ist Meister
