16V PL , KR , 9A z digifantem
ktory DIGIFANT jest lepszy w 16v
DIGIFANT I z g60
243
50%
DIGIFANT II z gti
241
50%
Liczba głosów: 484
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn cze 03, 2013 23:06
djleo2201, a który czujnik to jest tan który opisałeś że do zegara? ten biały w głowicy to jest do licznika a do zegara?
jaki czujnik temperatury płynu ma być do ECU?
ogólnie to masę rzeczy mamy nie podpięte. to był tak zwany pierwszy rozruch. z podstawowych czujników to wpięty jest copot, stukowy, sonda i switche.
nawet dolotu jeszcze niema ani alternatora. copot leży sobie luźno
djleo2201
Post autor: djleo2201 » pn cze 03, 2013 23:15
Tam miałem pomyłkę, kostka pod niebieski czujnik ten do ECU jest opisana jako do zegara, ta druga jest do licznika co jest obszerniej opisana, wszystko przez pośpiech, jak będę w polsce to zrobię to od nowa porządnie i załączę zdjęcia jak to wszystko po kolei wygląda u mnie, wtryski jeśli są sprawne na pewno te co masz to powinien chodzić nawet na takich małych stabilnie.
Marszall pisze:nie kombinuj zapodawaj czujnik wody orginalny z 9A co tam siedzi wkręcony (o ile sprawny) i ciesz się jazdą.
2 piny, biały, wkręcany na gwint 10x1,5
toffic pisze:Pl ma ten sam czujnik, jak sprawny to zostaw
czyli podpinasz tą kostkę opisaną jako "do zegara" pod ten biały czujnik i po kłopocie :)
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt cze 04, 2013 22:50
ma niestabilne jałowe ale nie gaśnie. Jest na krokowcu z 9a i strasznie falują mu obroty. I ciężko się mu wkręcić wyżej. Dopiero przy powolnym dodawaniu gazu idzie do góry. Wtryski od 1.8 20v które mają wydajność 156cm3/min a ecu jest wystrojone do wtrysków od g60 (jadą już od 1.8T - najbardziej zbliżone do tych z g60 - 280 cm3/min przy 3bar) i program jest seryjny. dopiero dojdzie soft na 16v.
jak ma jałowe to falują do tego stopnia że co chwilkę słychać syczenie z krokowego.
co może to powodować?
djleo2201
Post autor: djleo2201 » wt cze 04, 2013 23:05
To juz pewnie program jedynie zostal, moj tez tak robi jak jest zimny i czuc troche spaliny, jak dostanie temperature to bangla az milo... a jesli jest cos nie tak, to podpinam sie sam do tego pytania
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw cze 06, 2013 15:57
ok panowie wiem już ze czarna wtyczka od temperatury na ECU ma być wpięta w biały czujnik w głowicy a co zrobić z niebieską która idzie na licznik?
i jeszcze pytanko:
koło kostki od krokowca mam jeden konektorek na brązowo białym kablu. gdzie on idzie?
mslawkowski
Post autor: mslawkowski » sob cze 15, 2013 18:53
Witam czy ten komp podjedzie pod instalacje od PF?
http://allegro.pl/komputer-sterownik-pa ... 83557.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy nabytek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=411876" onclick="window.open(this.href);return false;
moja EX:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=367050" onclick="window.open(this.href);return false;
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob cze 15, 2013 20:33
wtyczki od temperatury ogarnięte :bigok:
auto hula aż miło :food: jest ogień :satan:
HIREK1970
Post autor: HIREK1970 » ndz cze 16, 2013 16:38
Panowie pomocy założyłem wiązkę od Pb do 9A iniema iskry i nie mogę odpalić jakie przekaźniki trzeba powymieniać lub pozamieniać proszę o pomoc w uruchomieniu a i jeszcze dodam że zostały mi dwie wtyczki nie podpięte
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn cze 17, 2013 07:05
Jakie wtyczki? Daj foto.
A w pole R3 musisz wstawić przekaźnik 30 ewentualnie 32. Oba sterują digifantem. Tylko że 30 ma 5 nóżek a 32 ma tylko 4. MłodyemuKoguTowi wkładałem 30 i digi zagrało. Bez tego przekaźnika niema prądu na ecu i nie będzie ani pompa paliwa kręciła po daniu na zapłon ani iskry nie ma na świecach.
W to miejsce jest wkładany jeszcze przekaźnik 109 ale jego nie wkładaj bo on steruje układem MOTRONIC i na digi nie pójdzie.
Jeśli się nie mylę to 30 i 32 podają plus na ecu a 109 minus.
HIREK1970
Post autor: HIREK1970 » pn cze 17, 2013 08:09
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
kolego dzięki za pomoc załączyłem foty ,ale mam pytanie odnisnie gniazda na przekaźnik które było razem z wiązką bo jak tam wpinam jakiś przekaźnik to pompa paliwa chodzi jak głupia cały czas po przekręceniu kluczyka i się nie wyłancza jak nabije ciśnienia paliwa
toffic
Post autor: toffic » pn cze 17, 2013 09:37
Oba podają + tylko 109 jest sterowany z ECU a 30/32 ze stacyjki
HIREK1970
Post autor: HIREK1970 » pn cze 17, 2013 16:36
podziekowania dla koguta bo mi bardzo pomógł passat odpalony gada ,została kwestia wtyczki niebieskiej,i brązowej oraz pojedyńczego kabla brązowo białego oraz pozostał problem węża który szedł od filtra powietrza do bloku silnika tuż nad filtrem oleju proszę o cenne wskazówki
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn cze 17, 2013 20:04
to jest odma
załóż taki malutki filterek stożkowy
HIREK1970
Post autor: HIREK1970 » wt cze 18, 2013 07:31
Panowie podpowiedzcie do czego założyć te dwie wtyczki niebieską i brązową i jeszcze został kabelek brązowo-biały
Wróć do „FAQ”
