Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Z tyłu 25mm dystans, na przód 15mm jeżeli konstrukcja felgi na to pozwala i masz dobrego frezera i tokarza do zrobienia tego poprawnie. Przy dystansie 20mm z przodu będzie jakieś 5mm poza obrysem.
Ostatni raz pytam o adaptery, poczytałem trochę i zapadła decyzja przód 20mm tył 25mm, nie będzie za dużo z tyłu felga 7,5j 40 et
Tak mają wyglądać
Tak mają wyglądać
-------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=470113&start=28 <-------
Shmatan pisze:zależy od opony, może trzeć
Rozumiem że trzeć o rant, opony 205/40/18
et 20 z przodu na 205 - będzie wystawać (25 byłoby na styk), z tyłu wejdzie
- orzech17111
I jakie opony najlepiej na 18"? Tyl mac opuszczony i wyje... Regulatory.
Przod tez skrecony jakies 2cm od konca gwintu
Shmatan pisałeś wyżej że 8.5 cala przy et 45 spokojnie wchodzi na przód przy dystansie 15mm. Robi się wtedy et 30, przy 7.5 cala et 40 dając dystans 20mm robi się et 20, ale jest 1 cal różnicy na szerokości felgi co daje 2.5cm różnicy,czyli i tak moja felga będzie 2mm mniej wystawała. Chyba że źle rozumuje
Ostatnio zmieniony sob cze 08, 2013 12:11 przez flog, łącznie zmieniany 1 raz.
flog, felga owszem będzie węższa, ale nie wiem czy opona wejdzie przy błotniku. U mnie przy 8j opona 205 et 27 jest praktycznie na styk - 2mm dalej i by przycierało. Oczywiście bieżnik nad rantem nadkola
Zawsze można pogiąć rant bedzie wtedy z 10mm luzu
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
witam jakie opony do felg 17 evelo stp seria zeby samochod ladnie stal na felach i zeby sie dalo jezdzic bo za bardzo nie wiem co i jak pozdrawiam
Już 1 warn jest... na pierwszej stronie masz napisane jakie wymiary opon są seryjne (lub bliskie seryjnym) w mk4
seryjny czarny mkIV. myślę o stali 16" tylko nie wiem jaki jej kolor.
myślałem o czymś takim
i później różne smaczki w tym kolorze.
i później różne smaczki w tym kolorze.Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
stunte, felg poniżej 18 cali nie malować w żaden kolor tylko stal czarna a alu srebrne
ale twoje auto i zrobisz co chcesz
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
