Centralny Zamek
marcinbednarek
Centralny Zamek
Witam mam pewien problem ze swoja niunią mianowice podczas ubieglorocznej srogiej zimy postanowilem odlaczyc kleme od akumlatora bo auto i tak stalo wiec nie bylo sensu zeby stalo na podlaczonym aku jakis czas pozniej gdy auto bylo potrzebne podlaczylem kleme i poszly iskierki i po tym incydencie przestal dzialac mi centralny zamek z pilota (dokladany) probowalem roznych sposobow zeby na nowo zaprogramowac pilot i dodatkowo scyzoryk ale nic nie dziala podlaczylem sie pod komputer ale nie moge sie podlaczyc pod modul komfortu ani centralny zamek dodam ze pod inne podlaczam sie bez problemu abs silnik itp sprawdzilem tez bezpiecznik 21 bodajze i tez jest ok nie mam juz pomyslow moze ktos mnie tutaj poratuje ? dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Centralny Zamek
w Golfie 3 się z tym nie połączysz...a w nowszych autach tez niewiele to da skoro mowa o dokładanym sterownikumarcinbednarek pisze:podlaczylem sie pod komputer ale nie moge sie podlaczyc pod modul komfortu ani centralny zamek
znaleźć dokładaną centralkę, idąc po kablach od niej pewnie znajdziesz bezpiecznik... od tego zacząć. Żeby cokolwiek więcej powiedzieć to przydałoby się wiedzieć o czym jest mowa - model centralkimarcinbednarek pisze:pomyslow moze ktos mnie tutaj poratuje ?
marcinbednarek
Centralny Zamek
dziekuje za odpowiedz tak wlasnie myslalem ze nie da rady sie polaczyc w tym modelu do tych modulow czyli rozumiem ze wymiana bezpiecznika. A mniej wiecej w ktorym miejscu taka centralka sie znajduje moze sie orientujesz ?
/ edit
dodam ze mam takie piloty
niestety zestaw byl juz jak kupilem auto i nie wiem za bardzo co to to jest
/ edit
niestety zestaw byl juz jak kupilem auto i nie wiem za bardzo co to to jest Centralny Zamek
Cześć.
Centralkę powinieneś mieć gdzieś w okolicach skrzynki bezpieczników (najczęściej czarne prostokątne pudełko) chyba że montujący ukrył ją gdzieś w innym miejscu - może być jeszcze schowana w osłonie progu od strony kierowcy.
marcinbednarek
