Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/2E.
zbieram graty na modyfikacje ABD zobaczymy co z tego będzie graty kosztują mnie przeważnie od 5 do max 50zł także nie powinno być aż tak drogo
slow but low
jak by ktoś chciał mocy do AAM to mam kolektor, portki i wałek z 2E i komputer z abs
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
lukaszwyrzysk
no przegladałem te modele komputerów co podałeś gracek1906, i żaden mi na wtyczke nie podejdzie, a wczesniej zakupiłem komputer z abs o numerach
0 261 200 270 1H0 907 311 A i ten ma identyczne wejscia jak te co podałeś
Panowie, mam pytanie... Mam w Mk1 2.0 8V ADY, Cóż z nim mogę poczynić? Nie bierze oleju, nie kopci, jutro pomierzę kompresję jeszcze. Na chwilę obecną mam zamontowany stożek ale szukam puszki od mkIII żeby założyć jakąś dobrą wkładkę. Reszta to całkowita seria. Jeździłem wcześniej na 1.8 PB i po zmianie na ADY jest fajnie ale zawsze może być lepiej
Plan był na 1.8T ale ma być oldschoolowo pod maską więc siłą rzeczy musi pozostać 8V
na jakiej skrzyni latasz ? po 1.8 ? mozna go troszke ozywic
za wiele nie nadłubiesz ale cos tam sie da
na puszce i wkładce bedzie lepiej sam sprawdziłem
VAG forever !!
mój czarnuch --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5675535" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie do 2e da sie spasować jakąś inną przepustnice niz ori ?
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
zapa 4t to jedna z dłuzszych skrzyn na trase swietna ale w przyspieszeniu rewelacji nie bedzie szukaj cos krótszego a do tego zamach lzejszy zobaczysz jaki sie zwinny zrobi
homer21 tez kiedys sie nad tym zastanawiałem ale srednice dolotową mozna łatwo zwiekszyc przez rozwiert zweżki przed klapką ( czyt. niewiele) ale czy to cos da to nie wiem chyba nikt nie próbował
VAG forever !!
_pawelek a z vr-y dużo modzenia żeby wlazło ?
Mój Mk2 1.8 T
nie mam pojecia
jak masz to kombinuj
VAG forever !!
- JakPodglosnisz
Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/PF/PB/
Panowie czy jest sens wkładać wtrysk z ABS do ABU na gazie? Czy przy wymianie wtrysku może zostać przepustnica z ABU?
nie ma sensu
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- JakPodglosnisz
Odp: Re: Domowe met. podn. mocy ALL/ABD/AEX/ABU/RP/AAM/ABS/P
Konkrety kolego, konkrety...RasPL pisze:nie ma sensu
Wysłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
dlaczego nie ma w końcu abs to 1.8 a abu to 1.6 tak że myśle że klapka powinna być większa w tym z abs
Mój Mk2 1.8 T
