Mam następujący problem. Podczas jazdy na wprost coś buczy, podczas skrętu w prawo buczenie ustaje. Postanowiłem wymienić prawe łożysko. Po wymianie objawy są takie same... Czy to możliwe, że jednak padło lewe łożysko? Mechanik mówi, że jak podniesie auto do góry to nie słychać żadnego buczenia. Mechanik zaproponował wymianę lewego łożyska, co sądzicie o tym pomyśle ?
Golf mk4 1,9TDI 110KM Hatchback
Wymieniłem złe łożysko ?
Mój pomysł jest taki, żeby zmienić mechanika, który wymienia bez zlokalizowania przyczyny.di4blos pisze:Mechanik zaproponował wymianę lewego łożyska, co sądzicie o tym pomyśle ?
Gran Turismo Iniezione
- sidewind76
Aby stwierdzić czy to łożysko podnosisz daną stronę i jeśli chodzi o łożysko z przodu trzymając za amortyzator kręcisz kołem jak poczujesz chrobotanie pod ręką trzymającą amor to to łożysko do wymiany
a jeśli chodzi o łożysko z tyłu podobnie tylko że trzymasz nie za amortyzator a za belkę z danej strony i kręcisz kołem
czasem nasz słuch nas myli to jest najpewniejsza metoda diagnozowania łożysk
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
