***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
- Djwasyl1992
***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Ok zapomnialem dodac ze sprowadze sobie to auto z niemiec;) i 10tys dam za samo auto nie wliczajac zadnych oplat, zmian tablic itp. poprostu potrzebuje opini jakie sa koszta eksploatacji tych samochodow, co sie szybko zluzywa, na co patrzec przy kupnie takiego samochodu.
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
kolego prymusnm 6 lat niby na forum a regulamin dalej nie przeczytany
- Djwasyl1992
Znalazłem nawet w polsce passata b5 98r 146tys km silnik 1.8 125KM za 10tys zl:) Auto z niemiec oczywiscie po wszystkich oplatach itp. gotowe do rejestracji. Teraz chcial bym widziec czy ten silnik jest awarayjny i jaki koszty eksploatacji takowego samochodu sa:) Z gory dziekuje za wyczerpujaca odp
- doggie
- Silnik: TSI
Re: ***Kupujemy samochód - informacje, pytania, porady***
Djwasyl1992 pisze:Znalazłem nawet w polsce passata b5 98r 146tys km silnik 1.8 125KM za 10tys zl:
taki przebieg w 15 letnim aucie z DE mógł wymyślić tylko Czarnoksiężnik z krainy Ozzzzzzz
- Djwasyl1992
No zobacze bo podobno jest z ksiazka i przebieg jest udokumentowany. Tez wolal bym turbo ale chce gaz wpakowac do tego auta.
- doggie
- Silnik: TSI
Djwasyl1992 pisze:No zobacze bo podobno jest z ksiazka i przebieg jest udokumentowany.
to nic nie znaczy, ważne jest potwierdzenie przebiegu i historii w ASO
- Djwasyl1992
tzn? To auto mnie zainteresowalo http://otomoto.pl/volkswagen-passat-1-8 ... 47253.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W takim razie jak sprawdzic prawdziwy przebieg? Moge to zrobic jak podlacze sie do komputera?
- doggie
- Silnik: TSI
to że książki są tworzone "na kolanie", widzę nie czytałeś jeszcze artykułu "spowiedź handlarza", poczytajDjwasyl1992 pisze:tzn?
tylko i wyłącznie po VIN w zbiorach ASO, są userzy na forum którzy to sprawdzają, oczywiście odpłatnie niestety, taki urok pozostałości decyzji po KulczykuW takim razie jak sprawdzic prawdziwy przebieg? Moge to zrobic jak podlacze sie do komputera?
- Djwasyl1992
ok poczytam
A czy moge sprawdzic to jak podlacze sie pod komputer samochodu? Znajomy mowil ze jak sie cofnie to chyba powinien byc jakis tam zapis czy cos takiego, czy to prawda?
- doggie
- Silnik: TSI
po pierwsze nie we wszystkich sterownikach da sie to sprawdzić, po drugie jeśli się da to tylko w tej sytuacji /np. sterowniki EDC 15, 16/ jeśli "cofający" miał nieodpowiedni sprzęt i skorygował tylko w zestawie wskaźników albo zapomniał skorygować w ECU, jeśli to zrobił - to nic nie sprawdzisz, tzn. sprawdzisz ale zobaczysz to co ktoś chciał abyś zobaczyłDjwasyl1992 pisze:ok poczytamA czy moge sprawdzic to jak podlacze sie pod komputer samochodu? Znajomy mowil ze jak sie cofnie to chyba powinien byc jakis tam zapis czy cos takiego, czy to prawda?
wojtaskrk2
Witam serdecznie.
Mam pytanie,co o tym sądzicie?
Gość ma do sprzedania VW golf 1 cabrio karmann chyba 1988r,wszystko jest w bardzo dobrym stanie,blacharka naprawde jest zdrowa,można doczepić się jedynie do wnętrza pojazdu,troszkę przyniszczony.Jedynym "mankamentem" przynajmniej tak mi się wydaje jest silnik,ponieważ wsadził tam silnik 1.8 20V i dodał 4 gaźniki z hondy cbr,skrzynia biegów z diesla,autko naprawde posiada bardzo fajne osiągi,zrobione są hamulce na tarczowe,sportowe zawieszenie...i inne.
Nie ukrywam że boje się troche takich modyfikacji,ale cena jest atrakcyjna 3500zł
Powiedzcie co sądzicie o takim zakupie? warto się pchać w taki samochód?
W przyszłości cięzko sprzedać taki samochód?
- doggie
- Silnik: TSI
takie pojazdy to klasyki więc nabierają wartości, wszystko zależy od stanu, jeśli ma blachy zdrowe to duży plus
- herbu
- Forumowy spamer :)
Jasne, że warto. Na tym aucie już nie stracisz, a za nieduże pieniądze zawsze możesz wsadzić oryginalny silnik (w sumie jak sprzedasz te graty co są pod maską, to nawet powinieneś wyjść na plus na całej tej operacji). W takich autach najważniejsze są brak rdzy i szczelny dach.wojtaskrk2 pisze:Powiedzcie co sądzicie o takim zakupie? warto się pchać w taki samochód?
wojtaskrk2
dzięki wielkie za informacje,jestem laikiem w takich modyfikacjach mechanicznych
nie ukrywam że facet był pedantem jeśli chodzi o blacharke,naprawde nie ma grama rdzy,jedyne dach ma dwa małe mankamenty które da sie uratować,dodatkowo dokłada drugi dach który leży w piwnicy od paru lat,ale podejrzewam że myszki już go zeżarły
dodaje jeszcze oryginalne zawieszenie ponieważ teraz jest na sztywnym.
Dzisiaj mam mu dać odpowiedz
czyli według Was warto zainwestować te 3500zł
Dzięki
Dzięki
