Pioneer TS-WX205a jak podlaczyc?
witam kupilem taka skrzynie aktywna Pioneer TS-WX205a i niemam pojecia jak ja podlaczyc mase pradowy i rms oraz "czincze" mam juz pociagniete do bagarznika ale niemam pojecia jak to podpiac pod ta skrzynie moglby ktos podpowiedziec?
"SP INPUT", zostaw w spokoju o ile masz wyjścia RCA z radia. Te piny, to wejście wysokopoziomowe.
PHASE, to przełącznik odwrócenia fazy głośnika ( normal, reverse )
GAIN regulacja czułości wejścia ( nie jest to pokrętło od głośności ! )
FREQ. to regulacja cięcia na filtrze dolnoprzepustowym ( LPF )
"Rem./GND/POWER" musisz wybadać, bo może nie być do końca tak jak niby podpisanie pinów sugeruje.
Z ciekawości wklepałem w google i wyrzuciło mi "serwis manual" do tego wynalazku i widząc po schemacie jest tak jak napisy mówią.
Kostka zasilania: od lewej remote, środek to masa, a po prawej zasilanie
Na szybko "rysunek" kostki:
___________
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
Pin 1 - nieaktywny
Pin 4 - remote ( wzbudzenie z radia )
Pin 2 i 5 - masa
Pin 3 i 6 - zasilanie
___________
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
Pin 1 - nieaktywny
Pin 2 i 5 - masa
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
dzieki wielkie wszystko jasne
jutro sprawdze i mam nadzieje ze bedzie dzialczyc
