Urwana osłona silnika boczna dolna-demontaż
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » ndz mar 25, 2012 13:32
Witam ,ostatnio urwałem osłonę dolną boczną prawą(pasazer)i mam nastepujące pytanie.Poniewaz ta cała osłona składa się z 3 częsci czyli dół oraz lewy prawy bok moje pytanie jest nastepujące .Czy łatwo to wymienic?Czy podczas montazu nowej bocznej trzeba cos demontowac pod silnikiem?Zaglądałem tam i są takie dziwne słoneczka jak to się montuje?Moze kotoś juz to robił i wie czy to duzo pracy czy nie.Jeszcze jedno pytanie ,czy te osłony były wszystkie jednakowe do silników??Ja mam tdi i jakbym dorwał od benzyny jestem ciekawy czy by pasowała .pozdrawiam
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz mar 25, 2012 13:54
Wymiana osłony jest banalnie prosta- potrzebną są do tego dwa narzędzia, trox i klucz oczkowy 11 albo 12.
Wykręcasz wkręty osłony dolnej - jest ich kilka po bokach i dwa z tyłu - ściągasz osłonę, boczne trzymają się na tych "słoneczkach- wykręcasz je jak nakrętkę - mocowanie osłony bocznej jest w trzech miejscach - jedno na dole ( z tyłu) i dwa na górze i ściągasz osłonę praktycznie sama zeskoczy.
Ja to robię bez kanału - wystarczy auto na podnośnik i zabezpieczyć podporą - klocek drewna.
Osłona od bezynowego silnika nie pasuje jest zupełnie inna. Zamiennik kupisz na allegro za małe pieniądze - z pasowaniem jest różnie- ja nie miałem problemów - tylko spinki stare przełożyłem, bo te nowe były kiepskie.
Ducati Monster 696+
pawcio0000
Post autor: pawcio0000 » ndz mar 25, 2012 14:19
dzieki bardzo ,własnie o taka odp mi chodziło
Golfcb
Post autor: Golfcb » śr paź 03, 2012 13:06
witam chciałbym założyć sobie osłonę,czytam,miele tematy. Wiadomo najlepiej by było ori ale ludzie odradzają osłonę oryginalna do benzyny bo jest mala i pic na wodę. Chciałem zamówić do disla jeśli pasuje do benzyny 1.6SR ale nie wiem jak z pasowaniem jej + jak temperatury zima/latem. Czytałem dyzo o rezerw-plast z allegro ze zamienniki ale swoja role osłony zdają dobrze. Tylko trzeba śrubki i spinki ori zamówić ale to grosze. Tylko czy to do 1.6SR pasować będzie...
aikon353
Post autor: aikon353 » czw maja 02, 2013 20:56
Witam kupiłem już osłonę pasuję git tylko że ona jest taka pełna... wiecie może czym zastąpić te słoneczka?? Bo nie widziałem nakrętek w życiu z takim gwintem... :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 02, 2013 21:06
aikon353 pisze:Bo nie widziałem nakrętek w życiu z takim gwintem...
dlatego że stosuje się właśnie owe "słoneczka" :bajer:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw maja 02, 2013 21:07
viewtopic.php?f=143&t=483454" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo kawałek grubszego plastiku przewiercić na 0.5mm mniejszym wiertłem jak grubość śruby i będzie pasować.
Ducati Monster 696+
aikon353
Re: Urwana osłona silnika boczna dolna-demontaż
Post autor: aikon353 » czw maja 02, 2013 21:16
Qto pisze:
Jak dla mnie nie jest to za pewne mocowanie :/
Ale pokombinuje może dorwę jakieś plastikowe nakrętki... i na chama wkręcę...
Mam nie miłe wspomnienie z wylatujacą małą osłoną paska klinowego... mało bvrakowało a bym kurna na dwóch kołach jechał.. :banghead: dzięki za odpowiedz... PS: szkoda że wszedzie gdzie pisze was nie ma :) koniec off topu BB
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 02, 2013 21:20
aikon353 pisze:Jak dla mnie nie jest to za pewne mocowanie :/
ostatnio zakładałem nowe u siebie...żeby wcisnąć "słoneczko" musiałem na prawdę solidnie się zaprzeć...a w drugą stronę idą jeszcze ciężej. Przy demontażu starych (właściwie to osłony zdejmowałem) dwa "słoneczka" pogięły się tak że nie nadawały się do użytku...dwa kolejne rozerwały się :bajer: Moim zdaniem jest to solidne mocowanie.
aikon353
Post autor: aikon353 » czw maja 02, 2013 21:27
te słoneczka ogólno dostępne w sklepach moto czy nie??
Bo jeśli tak idę i biorę a jeśli nie to kombinuje...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 02, 2013 21:48
na pewno w sklepach ze śrubami itp... "podkładka zaciskowa"
wron
Post autor: wron » pt maja 03, 2013 09:40
ostatnio jak kupowałem te podkładki w ASO to dostałem tego typu:
na kluczyk nasadowy 13. dużo przyjemniej się je nakręca i wykręca niż te zwykłe słoneczka
aikon353
Post autor: aikon353 » pt maja 03, 2013 11:46
wron pisze:ostatnio jak kupowałem te podkładki w ASO to dostałem tego typu:
Wron ile dałeś??
wron
Post autor: wron » pt maja 03, 2013 12:29
aikon353, 2,16/szt.
Wróć do „Mechanika”
