zmiana PL na KR
Forum techniczne związane z silnikami 16V
jozek88
zmiana PL na KR
Post autor: jozek88 » śr kwie 24, 2013 10:04
Witam panowie mam mk2 z silnikiem 1.8 16v o oznaczeniu PL a potrzebuje zmienic na KR tzn sam slupek wiazki zostaj od PL i moje pyyanie jest takie czy wszystko spasuje? komp bedzie dzialac itd czy trzeba cos zmienic? byla jakas roznica na rozdzielni paliwa to nie przeszkadza w niczym? czy jednak nie wystarzy zmienic sam slupek tylko bedzie trzeba cos wymienic??
dzasper11
zmiana PL na KR
Post autor: dzasper11 » sob kwie 27, 2013 21:44
a jaki to będzie miało sens??? dlaczego chcesz zmieniać??
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
k3fir
zmiana PL na KR
Post autor: k3fir » ndz kwie 28, 2013 22:27
jeszcze wymienic walki na kr ;]
jozek88
zmiana PL na KR
Post autor: jozek88 » pn kwie 29, 2013 19:39
a no taki ze kupilem auto i padl silnik...
co z tymi walkami? kolega mi cos tam mowil zebym wydechowy z KR zalozyl na ssacy i podniesie moc moze ktos przyblizyc temat?
bogo27
zmiana PL na KR
Post autor: bogo27 » pn kwie 29, 2013 22:42
jozek88, a jak wydechowy zamienić na ssący jak wydechowy o połowe dłuzszy ;p Ciąć ?
a ten Twój 16v to na kjetronicu czy na digi ? jezeli na digi2 to chyba nie ma sensu tych walków pchać i szerokiego kolektora od kr. Cały efekt zabije odcinka na 6250obr. A jezeli to jeszcze na kjetroniku to pod 7tyś sie kręci i efekt bedzie;) od wałkow kr i szerokiego kolektora spada niuton i zmienia sie charakterystyka a wzrośnie moc wysoko. Idzie wysokimi obrotami a nie dołem.
W związku z tym, że jest jak jest to ja jestem jaki jestem...
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
zmiana PL na KR
Post autor: Lucki » wt kwie 30, 2013 16:02
odcinka 6250 na serii, jak masz program to w zależności jak ustawiona. Na DF1 kręciłem ponad 7000 a na DF2 6950 :-)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
bogo27
zmiana PL na KR
Post autor: bogo27 » śr maja 01, 2013 00:15
Lucki, na df2 to chyba nie jest takie proste. Ja jezdze teraz na df3 z adl i mam 7000 w serii
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
zmiana PL na KR
Post autor: Lucki » śr maja 01, 2013 16:50
nie jest ale da sie to zrobic. Dla naprowadzenia moge powiedzieć tyle, że sekunda nie musi byc sekunda :-p heheh
Wrocław 793-195-950
toffic
zmiana PL na KR
Post autor: toffic » czw maja 02, 2013 11:52
Lucki pisze:nie jest ale da sie to zrobic. Dla naprowadzenia moge powiedzieć tyle, że sekunda nie musi byc sekunda :-p heheh
Tak, tylko to rozwiązanie ma więcej wad niż zalet, skoro sekunda nie jest sekundą, to i liczenie RPM przez ECU jest :ass: Nie mówiąc nawet o tym, że zapłon jest delikatnie mówiąc w złym miejscu, zwłaszcza przy dużych RPM
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
zmiana PL na KR
Post autor: Lucki » czw maja 02, 2013 17:10
no masz racje ale mam na to patent :-)
Wrocław 793-195-950
jozek88
Re: zmiana PL na KR
Post autor: jozek88 » sob maja 04, 2013 19:33
bogo27 pisze:jozek88, a jak wydechowy zamienić na ssący jak wydechowy o połowe dłuzszy ;p Ciąć ?
ke-jetronic tak jak bylo w PL-kach
no mowil ze trzeba oddac do tokarza zeby skrocic a potem dobrze kąt ustawic i ma smigac. No ale juz po zmianie bloku wiec nie bede sie bawil w zmiane walkow
bogo27
zmiana PL na KR
Post autor: bogo27 » sob maja 04, 2013 19:48
jozek88, blok blokiem a wałki mozna od abf wrzucić a nie sie bawic sie z tokarzami. Tym bardziej ze teraz to juz zaden wydatek.
jak juz zmieniałes blok to bylo tak jak ja od 9a wrzucić i głowice od 1,8 pl po portingu ;) apetyt rośnie...
jozek88
zmiana PL na KR
Post autor: jozek88 » wt maja 28, 2013 22:15
Glowice w tych silnikach rożnily sie? bo nie wiem co robic z glowica z PL sprzedac czy zostawic w razie czego do KR,?
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
bogo27
zmiana PL na KR
Post autor: bogo27 » śr maja 29, 2013 00:37
nie różniły sie. pl i kr mają takie same, inna jest od 9a (ma mniejsze kanały dolotowe)
Wróć do „16V”
