Dobór opon, naciąg opon itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » sob kwie 20, 2013 14:02
lavirant93, 165/40 albo 165/45
arczi86d
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: arczi86d » pn kwie 22, 2013 18:29
co zalozyc na:
7,5jx16 ET20
9jx16 ET15
bedzie tarlo przy takim ET??
SKORPION4
Post autor: SKORPION4 » wt kwie 23, 2013 19:58
Czy na ATS CUP 15" wejdą 185/55/15 czy może być wyższy profil czy to łączy się z przeróbka nadkoli?
nie chce jakiegoś przesadnego naciągu tylko żeby w miarę wyglądało i
wygodnie się jeździło bo dużo jeżdżę na co dzień
tylko mam jeszcze jeden problem
przednie felgi maja szerokość w cm 16 a tylne 20 :?
proszę o odp
Dzięki śliczne pozdr :D
JEST GOLF JEST ZABAWA ;)
SKRZAT viewtopic.php?f=87&t=619734
SMOCZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=536840" onclick="window.open(this.href);return false;R.I.P. WSKRZESZONY BY KITOWY13
SZARACZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=467797" onclick="window.open(this.href);return false; R.I.P.
lukaszkrol018
Post autor: lukaszkrol018 » ndz kwie 28, 2013 22:13
Witam. Zależy mi na opuszczeniu przodu a pech tak dał że szlag trafił jedną z moich tylnych opon wczoraj. Pytanie czy opony 195/45r16 na felgę 9cali na codzień nie będą za bardzo ryzykowne i czy będą dobrze wyglądały w połączeniu z oponami 165/45r16 na 7calach z przodu? Obecnie 195ki mam na 7miu calach i niezbyt mi się to podoba a że wyszło jak wyszło to chcę je przełożyć na tył i problem z tym co dać do tego na przód do 7mio calowych?
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » ndz kwie 28, 2013 22:27
arczi86d pisze:bedzie tarlo przy takim ET??
napisz jaki zawias masz bo na kicie to raczej nie włożysz tego
lukaszkrol018, mi osobiście średnio sie podobaja 195/45 na 9j, ale na codzien powinno podejść, balona jest sporo, lepiej żebyś miał np 205/40, ja latałem na takich oponach i była malyna, na przód 165/45 dobrze by wyglądało
lukaszkrol018
Post autor: lukaszkrol018 » ndz kwie 28, 2013 22:43
195/45 niestety narazie muszą zostać a na przodzie marnie na 7miu calach wyglądają, dlatego pytam jak będą ze sobą współgrać ten przód z tym tyłem. Problem pojawia się także z tym że powiększy się szczelina między nadkolem a kołem na przodzie :/
NAITOP
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
Post autor: NAITOP » śr maja 08, 2013 15:01
Chcialem poinformować ze opony Sonary SX1 Evo czyli taki pseudo tańszy zamiennik Nankanga w rozmiarze 165/35 R17 ni jak nie da sie zalozyc na 7,5J :) Twardosc mieszanki jest duzo wyzsza jak w nankangach, ktore spokojnie wchodza na taka szerokosc.
Opona da sie rozpompowac, ale stopka nie przeskakuje za rant felgi, tym samym grozi to spadkiem opony z felgi podczas jazdy.
Pozdro
lavirant93
Post autor: lavirant93 » ndz maja 12, 2013 11:41
Dzisiaj zauważyłem że lekko uchodzi mi powietrze brzegiem rantu spod opony , zaniepokojony szybko dopompowałem do 3,3 bar i powietrze trzyma . W czym jest problem , jak zaradzić? 195/45 9j nankang ns 2 . pozdrawiam
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
Thelesia1987
Post autor: Thelesia1987 » śr maja 15, 2013 10:25
PANOWIE MAM SZEROKĄ STAL 14"
przód 8cali
tył 9cali
na wszystkie mam naciągnięte 185/50 FULDY
i wczoraj szlak trafił jedną tylnią sztukę (najechałem na jakieś cudo których nie brak na naszych drogach,opona do wyjerzucenia gdyż z boku wypierniczyło mi dziurę 2cm,co to mogło być jeszcze nie wiem bo wlazło do środka)
ALE MOJE PYTANIE JEST ZWIĄZANE JAK BY TO WYGLĄDALO JAK BYM NA TYŁ NACIĄGNĄ 195/45 A NA PRZODZIE NIECH ZOSTANĄ TE 185/50
---jak myślicie,po takim naciągu koła były by równe wysokościami???
DUMAM TERAZ GDYŻ POJ. SZTUKĘ FULDY JEST CIĘŻKO DOSTAĆ A NACIĄG NA TYC 185/50 JEST MASAKRYCZNY I WOGÓLE
złomek
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » śr maja 15, 2013 19:54
lavirant93 pisze:lekko uchodzi mi powietrze brzegiem rantu spod opony
pojedz do wulkanizacji zeby Ci duzo wiecej tej masy uszczelniającej dali i bedzie dobrze
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pn maja 20, 2013 15:42
Siema nie wiem czy w dobrym dziale pytam o to, otoz zalodzylem dzis 17 felgi a na nich opony brigstone potenza 235/45tyl bierznika jest 4mm i podczas jazy z tylu dochodzi buczenie, wczesniej tego nie bylo. Podejrzewam ze to opony bo co innego, ale co z tymi oponami moze byc????
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » pn maja 20, 2013 18:52
oneblood22 pisze:ale co z tymi oponami moze byc????
wyząbkowane / stara guma / albo od nowości huczały, różne mogą być opcje. u mnie potenzy niemiłosiernie huczały
oneblood22
Post autor: oneblood22 » wt maja 21, 2013 03:01
no ok, czyli to huczenie raczej nie ustapi? bo nie wiem co mam zrobic, teoretycznie sa dobre tylko hucza tak czy sie myle? bo nie wiem czy mam je wymieniac czy co z tym robic? i czy to huczenie moze miec wplyw na jazde ???
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » wt maja 21, 2013 09:27
nie ustąpi, zależy jaki jest powód, może być tak że poprostu ta guma tak ma i nie ma to wpływu na jazde :wink:
Wróć do „Opony i felgi”
