Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
leszcz
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: leszcz » śr kwie 24, 2013 22:57
czarodziej6969 pisze:leszcz, dobry naciąg i mocna gleba, ale i tak pewnie będzie troche wystawać.. Jakie ET mają felgi, jakiej grubości są dystanse?
fela ma et 41 adapter 20 mm kurde widze ze kolega ma podobny problem... rok temu miałem ori od r32, one pieknie sie licowaly z błotnikiem nie wiem czy przyzwyczaje sie do tego wystawania poza....
oneblood22
Post autor: oneblood22 » śr kwie 24, 2013 23:20
ja to bym jeszcze przymknal oko jak by mi wszystkie rowno wystawaly albo tyl wystawal a przod nie....a tu tyl ok a przod wystaje, slabo to wyglada...
leszcz
Post autor: leszcz » śr kwie 24, 2013 23:51
przykręciłem koło na próbę z dziurawą opona gumiarz mi tylko gume zarzucił na sztukę w sob. przykręcę sama fele i zobaczę co będzie zrobię foty ... juz mam kupca na fele nie wiem co robić ....
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » czw kwie 25, 2013 06:52
leszcz, po dodaniu adptera felga ma ET21. Spokojnie z przodu powinno się chować lub być na równi. Rozumiem, że przymiarke robiłeś bez opony? Jakie masz zawieszenie, serie, obniżone?
oneblood22
Post autor: oneblood22 » czw kwie 25, 2013 23:52
Moje nerwy sa na granicy wytrzymalosci.....zdjalem jedna felge z przodu i jedna z tylu napisane jest ET 5/3 (jakos tak dziwnie i do gory nogami, dodaje pare fotek) chyba chodzi o 35, felgi 18x8 1/2 JJ. Nie wiem dlaczego felgi z przodu wystaja..moze to takie wrazenie tylko. Malo tego odkracajac felge zjechal mi sie gwint w dystansie i takim pieknym trafem felga sie trzyma na 3 srubach( bo juz wczesniej jedne gwint byl zjechany) super!ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt kwie 26, 2013 15:03
Czy felga 17 " 9J 60ET podejdzie do przodu czy będzie wystawała ?
mario1994
Post autor: mario1994 » pt kwie 26, 2013 15:33
Koledzy a takie pytanie z innej beczki. Jakie powinno być ciśnienie w oponach 205/50/17 w golfie IV? Tak jak jest na nalepce? Bo wczoraj mi koła zakładali i dzisiaj sprawdzam ciśnienie a tam 2.5-2.6 i wydaje mi się ze za dużo bo czuć każdą nierówność.
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » pt kwie 26, 2013 18:09
pawel1178 pisze:Czy felga 17 " 9J 60ET podejdzie do przodu czy będzie wystawała ?
wystawać nie będzie ale oprze sie o amor, dystans konieczny
mario1994 pisze:Jakie powinno być ciśnienie w oponach 205/50/17 w golfie IV?
jak na naklejce 2.1 - 2.3 atm pewnie
mario1994
Post autor: mario1994 » pt kwie 26, 2013 18:18
Na naklejce mam 1.9 i 1.9 jeśli nie jest załadowany ( sam raczej jeżdżę) spuściłem do 2.0 zobaczę jak cos to do 2.1-2.2 nabije :P
pawel1178
Post autor: pawel1178 » sob kwie 27, 2013 01:11
Wesley pisze:
patrzyłem ze jezeli bym dał dystans ok 25 mm bo taki byłby potrzebny by nie ocierało koło to by sporo wystawała za obrys wina szerokiej gumy ? 225/45
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob kwie 27, 2013 10:53
pawel1178, 9j na przodzie musi wystawać, et w okolicach 25 wynikowe musisz mieć
mario1994, toż to balon, 2.1-2.5 i będzie jeździć. 2.0 troche mało
silver
Post autor: silver » sob kwie 27, 2013 12:01
mario1994 pisze:Koledzy a takie pytanie z innej beczki. Jakie powinno być ciśnienie w oponach 205/50/17 w golfie IV? Tak jak jest na nalepce? Bo wczoraj mi koła zakładali i dzisiaj sprawdzam ciśnienie a tam 2.5-2.6 i wydaje mi się ze za dużo bo czuć każdą nierówność.
Ja mam 2,2 w tym własnie rozmiarze i jest w porządku :P
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=439313" onclick="window.open(this.href);return false;
mario1994
Post autor: mario1994 » sob kwie 27, 2013 12:18
To ok bo mi nadymali 2.5 i czułem ze za dużo jest bo podskakiwał aż na kamyczkach :P Dobije do 2.2 i zobaczymy jak będzie się jeździło :) A tak przy okazji zapytam jakie springi polecacie żeby go troszkę obniżyć? Chodzi o to zeby dobrze wyglądał i żeby nie stracić za wiele na komforcie :P I czy jak obniżę o 3-4 cm to nie będzie nic tarło? :P
leszcz
Post autor: leszcz » sob kwie 27, 2013 14:28
czarodziej6969 pisze:leszcz, po dodaniu adptera felga ma ET21. Spokojnie z przodu powinno się chować lub być na równi. Rozumiem, że przymiarke robiłeś bez opony? Jakie masz zawieszenie, serie, obniżone?
zawieszka seria gti... kurcze tył stoi idealnie na równo wiec zostawiam te fele z przodu kupie adapter 15mm załoze opone 215 i chyba to bedzie jakos wygladac??? nie wiem czy fotki wskoczxa ale dodałem 3ObrazekObrazekObrazek
Wróć do „Opony i felgi”
