Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
miko
black point
black point
Post autor: miko » śr kwie 17, 2013 12:12
magnum146 pisze:Co użyć do pielęgnacji deski i elementów plastikowych?
PB Natural Look
magnum146 pisze:Trzeba je też uratować od stosowanego PLAKa.
Umyj dowolnym APC rozcieńczonym z wodą 1:15
Fastener
Post autor: Fastener » śr kwie 17, 2013 14:06
Dlaczego ratować od Plaka ? coś z nim jest nie tak ? zamierzam zakupić matowego Plaka do wnętrza. Chyba, że polecacie coś lepszego.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 17, 2013 14:18
Fastener,
miko pisze:PB Natural Look
Fastener
Post autor: Fastener » śr kwie 17, 2013 16:49
a co powiesz na Nielsen Finesse ? ludzie go zachwalają i ma dobry stosunek jakościowo-cenowy :) Dlaczego nie warto używać Plaka ?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw kwie 18, 2013 00:43
Odpustowy efekt i przyklejające się muchy do plastików :helm:
aikon353
Post autor: aikon353 » czw kwie 18, 2013 00:55
Panowie pytam tylko z ciekawości.
Używał ktoś z was kiedyś wosku formuła 1 carnauba car wax ???
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw kwie 18, 2013 09:05
Używał - ciężki był w aplikacji jak cholera, ale to mogła być wina tego że grubo smarowałem :hmm: Generalnie jak na marketówę to chyba najlepsze co miałem, ale teraz bym tego na samochód nie położył bo za te cenę można mieć sampler fk hi temp który sprawdzi się dużo lepiej
magnum146
Post autor: magnum146 » czw kwie 18, 2013 17:58
wosk koloryzujący czy zwykły?
wosk w płynie czy jako maź?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » czw kwie 18, 2013 20:02
magnum146 pisze:wosk koloryzujący
A jakie to :chytry:
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
aikon353
Post autor: aikon353 » czw kwie 18, 2013 20:12
Z przeczytanych przeze mnie postów wnioskuje iż: zwykły w mazi ;p
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt kwie 19, 2013 09:11
magnum146 pisze:wosk koloryzujący czy zwykły?
Zwykły, zależny od cleanera
magnum146 pisze:wosk w płynie czy jako maź?
Nie ma najmniejszej różnicy, ale mi się najwygodniej nakłada woski twarde (w kostce?)
krystek21
Post autor: krystek21 » pt kwie 19, 2013 18:31
Kupiłem Cartec Vinyl i jest napisane że to samo wysycha. A ja doszedłem do wniosku że chyba wypada to lekko wytrzeć po aplikacji? Hmm? Co sądzicie? Chodzi o czarne plastiki.
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pt kwie 19, 2013 18:40
Poczekaj po aplikacji kilka minut i przetrzyj nadmiar :)
Miętus89
Post autor: Miętus89 » sob kwie 20, 2013 11:18
poszukuje jakiegoś szamponu / specyfiku , może być aktywna piana, potrzebuje tego do czyszczenia samochodów dostawczych pracujących przy budowie autostrady. Potrzebuje tego 20L i oby było jak najtaniej co polecacie?
druga sprawa potrzebuje szamponu do swojego auta prywatnego, mała buteleczka 0.5L lub 1L (do mycia ręcznego) żeby wydobyć z koloru srebrnego Lb7z jak największy połysk jakiej firmy specyfik polecacie?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Wróć do „Detailing”
