1.8 silnik AAM Automat gasnie na zimno
VWLofi
Post autor: VWLofi » wt kwie 16, 2013 20:59
jestem szczęśliwym posiadaczem kolejnego VW w rodzinie
Opis auta
VW Golf MK3 1993 1.8 automat 75 KM (AAM) przebieg 78 000 km
Sprowadziłem w weekend sobie takie cudo i od razu na trasie z Hamburga do 3miasta zauważyłem że wskaźnik temperatury pokazuje wartości na poziomie 70 stopni
Niedogrzany trafił dzisiaj do warsztatu w celu wymiany termostatu i płynu.
Jednak wczoraj z rana dzisiaj i po naprawie samochód zgasł po odpaleniu po ok 10 sekundach jakby się zadławił i zabrakło mu "tlenu"
Po przełączeniu na "D" nie było mocy porostu zakaszlał i zgasł
Po przegazowaniu kiedy dostał trochę ciepła pracuje już idealnie.
Dodam jeszcze ( bo może to ma znaczenie) kiedy przełączam z D na N to czuje lekkie szarpnięcie .... :shock:
Dzięki za sugestie :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr kwie 17, 2013 05:20
VWLofi, może być uszkodzony czujnik temperatury cieczy
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr kwie 17, 2013 06:39
Zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury płynu - 4-pinowy w plastikowym króćcu przy głowicy. Jak odpali od strzała i będzie miał ok. 1100 obr/min to masz ten właśnie czujnik do wymiany. Proponuje kupić oryginał w ASO, bo te zamienniki za 20-30 PLN można sobie wsadzić w :ass:
VWLofi
Post autor: VWLofi » śr kwie 17, 2013 07:31
ok idę zdjąć ten czujnik ale obroty .. mam zegarek hahah :kac:
Wróciłem odpalił bez mrugnięcia oka :) od razu wpadł na wyższe obroty i nie zająknął się nawet ale gdy podłączyłem czujnik obroty spadły i zaczął nie równo pracować jakby chciał się zdusić znowu
dzięki:)
Dzisiaj wymienię na oryginał
VWLofi
Post autor: VWLofi » czw kwie 18, 2013 20:32
no i muszę wrócić do tematu.. jest lepiej
Termostat i czujnik temp. wymienione.. wskaźniki na odpowiednich poziomach jednak dalej się przydusza na zimno ... trzeba odczekać 3-4 minuty na lekkim gazie... i wtedy do przodu ..
Zastanawiam się czy czasem nie zacząć sprawdzać elektryki zapłon kable cewka.. świece???
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt kwie 19, 2013 06:33
VWLofi, jeśli nadal nie jest oki to pokusiłbym się na wymianę świeczek
VWLofi
Post autor: VWLofi » ndz kwie 21, 2013 09:13
Elo
jestem przed wymianą świec jednak postanowiłem sprawdzić co w trawie piszczy
Dzisiaj na zimny silnik zapodałem "elektroniczny obrotomierz" w zegarach
Po odpaleniu 1200-1160
w miarę upływu czasu i nagrzewania się silnika bez dodawania gazu zeszło do 920-960 - falujące
Po przegazaowaniu wchodziło 880 jednak później znowu powrót do 920-960
Dodam jeszcze że nie zgasł sam .. :okej:
Czy wszystko OK ???
VWLofi
Post autor: VWLofi » wt kwie 23, 2013 13:25
Świeczki wymienione.. szarpanie - dławienie jakby mniejsze ale zostało no i jakby mocy przybyło..
Kable czy cewka??
VWLofi
Post autor: VWLofi » wt kwie 30, 2013 13:20
Teraz wymienione przewody WN i .... :banghead: :banghead: :banghead: maskara.. już z tym autem a może coś ze ssaniem nie hallo skoro na zimnym nie dostaje tyle co potrzeba??? więc iść w stronę gaźnika???
VWLofi
Post autor: VWLofi » pt maja 03, 2013 17:50
Stał się ... przetestowałem autko bez sondy i śmiga jak nowe :)
Po podłączeniu sondy gaśnie jak poprzednio...
Dziękuje za wszelką pomoc :D
ppkkpp
Post autor: ppkkpp » śr maja 22, 2013 22:02
Witam, ma ten sam problem mechanik nie wie co to moze byc. Udalo się tobie uporac z tym problemem? Pisales ze jestes z 3city ja równiez z takim samym autem :) i ogolnie codziennie ten sam rytuał 3-4 min gazowania zeby odjechac
VWLofi
Post autor: VWLofi » pt maja 24, 2013 08:55
generalnie poszło.... na prv odnośnie temp jeśli chodzi o szarpanie ... po odłączeniu sondy lambda wszystko gra jednak jeszcze nowej nie zakupiłem i używam tej uszkodzonej pozdr.
VWLofi
Post autor: VWLofi » pt lip 19, 2013 15:27
Sonda Lambda wymieniona po wcześniejszym spisaniu nr części z oryginału auto jak nowe z super mocą 75 KM
Temat do zamknięcia jak sądzę
ppkkpp
Post autor: ppkkpp » wt paź 15, 2013 21:51
hej mam pytanko jak twoje autko z ta nową sonda jeździ bez problemu nie gaśnie? troche już czasu minelo od kiedy ja wymieniles czy problem powrócił?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
