Witam serdecznie potrzebuje na szybko kupić sprzęgło kompletne firmy sachs do mojego mk2
-1.6 TD
-91 rok
-kod silnika 1V
-skrzynia 5 gang
bardzo proszę o szybką pomoc jakie sprzęgło mam kupić bo w kilku sklepach pytają czy 190, 200, 210?????
wydaje mi się że 210.....szukałem na forum ale są podzielone zdania będę bardzo wdzięczny za pomoc
jakie sprzęgło mk2
jakie sprzęgło mk2
Oryginalnie jest montowane sprzęgło o średnicy 200 mm. Jeżeli nikt nie podmienił na inne to właśnie takie jest zamontowane. 210 mm montowane są przy silnikach RA i SB
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
jakie sprzęgło mk2
a 200 i 210 pasuje bez problemu czy czymś się różnią? a jak rozpoznać jakie powinno być gdzieś jakiś numer na skrzyni?
jakie sprzęgło mk2
Całość razem z kołem zamachowym pasuje bez problemu i jest ze sobą zamienna. Ale koła zamachowe w obydwu sprzęgłach są różne, z 210 nie pasuje do 200 i a odwrót. Kilka razy spotkałem się że ktoś wymieniał samą tarczę i założył mniejszą i jakoś to działało. Reasumując do sprzęgła 210 mm można założyć samą tarczę 200 mm ale nie polecam takiego rozwiązania.specWROC pisze:a 200 i 210 pasuje bez problemu czy czymś się różnią?
Na skrzyni nie znajdziesz żadnych informacji na temat wielkości sprzęgła, trzeba wymontować.specWROC pisze:a jak rozpoznać jakie powinno być gdzieś jakiś numer na skrzyni?
jakie sprzęgło mk2
Dokładnie, 200 mm i 210 pasują tak samo.
Możesz założyć 210 mm, wtedy na dłużej starczy
A jeżeli chcesz oszczędzić ciut, wybierz taki wariant, który będzie najtańszy i nie patrz na średnicę
- specWROC
jakie sprzęgło mk2
znalazłem fakturę zakupu z 2008 roku i kupiłem wtedy sprzęgło 200 mm i takie też teraz zamówiłem:) mam nadzieje że ktoś nie nabił na fakturę 200 a dał mi 210 w sklepie;))))))))) wszystko okaże się 26.04 bo niestety trzeba czekać na miejsce do mechanika;) będę wymieniać sprzęgło i nieszczęsny synchronizator 1 biegu który powoduje, że jedynka wchodzi sporadycznie:) (łożysko oporowe też zamówiłem- cały komplecik sachs;)
