Tempomat - nie mogę aktywować
Podłączyłem do swojego auta ori tempomat wg instrukcji i nie mogę go aktywować. Wpisuję w ENGINE -> LOGIN -> 11463 -> OK
tempomat nie działa :/
Odp: Tempomat - nie mogę aktywować
Znaczy ze zle podlaczony.
Sprawdz w blokach pomiarowych czy jest jakas reakcja na przyciski.
podłączałem wg tej instr: http://firma.rakoczy.dle.interia.pl/tem ... torial.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
w grupie 006 w 3 kolumnie tam gdzie powinno wyświetlać sześć cyfr u mnie wyświetla 0,0%, nie widze zadnej reakcji na przyciski :/
EDIT:
no dobra, już wszystko działa
nie wiem, czy taśma pod kierownicą może mieć coś do tempomatu? zdjąłem kierownicę, taśmę żeby sprawdzić połączenie w manetce, sprawdziłem w skrzynce bezpieczników. niby było wszystko dobrze, przejechałem się i tempomat już działał prawidłowo
ale gdzie sprawdzić reakcję przycisków na vagu to nadal nie wiem?
EDIT:
tdi ma grupe 006, jak mozesz wklej skreena co tam u Ciebie jest w niej...
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Witam!
Podłączyłem tempomat wg. instrukcji z tego tematu.
Niestety nie działa. Miałem ori wiązkę i manetkę, po podłączeniu wszystkiego i próby aktywacji vagiem zero reakcji. W grupie 006 brak reakcji na przyciski w manetce.
Na sprzęgło i hamulec vag reaguje. Teraz tak, piny 7 i 4 w manetce istnieją, przewody mają kolor czarny, ale już na wyjściu czyli druga strona wiązki ta która idzie do kostki w podszybiu z czarnej izolacji wychodzi tylko jeden przewód koloru czarnego. Czyli jest to albo pin 4 z manetki albo 7. O co chodzi? Czy zostały one już połączone ze sobą w wiązce? Myślę że prawdopodobnie to jest powodem że tempomat nie działa. Proszę o jakąś pomoc.
Napewno to nie jest powodem ze nie dziala. 4 i 7 pin w wtyczce to jeden i ten sam przewod, dlatego z drugiej strony jest jeden czarny. Zasilania dobrze podpiales?? Bo wygladalo by ze zasilanie nie jest podpiete. W grupie 006 jak dasz suwakiem na ON to ostatnie okienko jest na 1.0 ??
Ok sprawdze zasilanie czy dobrze podpiąłem pod bezpiecznik nr 5. Z tego co pamiętam to nie było żadnej reakcji manetki w grupie 006
najlepiej sprawdź przejście między wtyczką tempo a końcami kabli multimetrem - jeżeli tam będzie błąd to wiązka do naprawy/wymiany. Jeżeli tam będzie git, to sprawdź czy jest reakcja na multimetrze przy przełączaniu manetki
Tempomat ogarnięty. Tak jak pisałem wcześniej przyciski w manetce w ogóle nie reagowały w grupie 006 w vagu. Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie połączenia i okazało się, że kabelek który szedł do bezpiecznika nr 5 się zerwał i nie było zasilania. Także czarny kabelek w skrzynce w podszybiu również nie łączył. Teraz wszystko gra, kontrolka na zegarach świeci po przesunięciu na manetce w pozycję ON, vag wykrywa wszystkie przyciski. Zrobiłem testy na drodze i jest wszystko jak należy. Pozdro
Re: Tempomat - nie mogę aktywować
założyłem tempomat nowy ori oraz nową ori wiązkę, wszystko podłączyłem zgodnie z instrukcją włączyłem kontrolki i już bez aktywacji kontrolka tempomaptu się zaświeciła po włączeniu ON na tempomacie, ale aktywowałem vagiem engine > login > kod 11463 > OK
zrobiłem jazdę próbną i po puszczeniu gazu auto zwalnia... (dodam że przewody do czarej kostki wsunołem tak na próbe bez lutowania żeby zobaczyć czy będzie ok)
sprawdziłem vagiem grupe 006 i tam nie mam tak jak powinno być w kolumnie zera 000000 mam 000 czujniki sprzęgła,hamulca, położenie padała gazu w % i na końcu kolumna 0.0 ale jak włącze tempomat zmienia się na 1.0, chciałem sprawdzić przyciski tempomatu tyle że niema tej kolumny z sześcioma zerami w grupe 006....
sprawdziłem grupy i grupa 022 też obsługuje tempomat i w tej grupie jest kolumna z sześcioma zerami w którym zera zamieniają się na jedynki po przyciskaniu hamulca sprzęgła i przycisków tempomatu, jeden przycisk RES + od przyspieszania nie działał poprawiłem kabelki w kostce czar-fiolet i działają wszystkie przyciski więc można tak to lutować i zobaczymy. teraz powinno działać?
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
Witam. Odkurzam temat gdyż mam podobny problem. otóż pacjent to passat b5 typ 3b 1.9 tdi z 99, problem z tempomatem polega na tym ze się nie włącza. Manetka już była zamontowana nie wiem czy org czy ktoś ja dokładał w każdym razie reaguje na przełączenie z off na on tyle ze u mnie na vagu nie pokazuje się ciąg cyfr tylko % w tym okienku dzięki temu nie mogłem sprawdzić wszystkich przycisków. Dodam ze reaguje także na przyciśnięcia pedałów gazu sprzęgła i hamulca poprawnie.
Ręce juz opadły może wy pomożecie Dzięki .
Witam. Jestem posiadaczem Golfa IV rok. 2002,silnik 1.4 oznaczenie BCA. Brak FIS brak MFA. Czy zamontuje w nim tempomat?? Ktoś może jest z moich okolic kto takie cuda montuje ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
