mryga kontrolka oleju na zolto w czasie zaplonu...
witam. mryga kontrolka w czasie przekrecenia zaplonu zolta "oliwiarka"ale nic nie pipczy. dzis wymienilem olej bo mysallem moze ze za malo mialem ale to nic nie dalo. dalej mryga przy zapolonie na zolto no i komunikat oilsensor warkstat. co robic? vag? dodam iz teraz wzialem zdjalem wtyczke od czujnika w misie i nadal po przekreceniu zaplonu mryga , wiec odpalilem silnik i na wyswietlaczu czysto nic sie nie wyswietla a przeciez wtedy chyba kontlolka od oleju powinna palic sie na czerwono i piszczec...
Jak na żółto to masz coś z czujnikiem poziomu oleju albo jego okablowaniem. No chyba, że wymieniałeś licznik i nie masz tego czujnika jak ja
a wiec tak. golfa kupilem kila dni temu i ten problem sie swiecil mi przy kupnie myslalem wtedy ze to wina niskiego poziomu oleju. ale gdy wymienilem olej nadal to samo. wczoraj odpialem kostke od czujnika w misie olejowej no i niema zadnej reakcji a przeciez powinna kontrolka piszczec i swiecic sie na czerwono czy jakos tak... a wiec czy podpieta kostka czy nie to przy zaplonie mryga na zolto od oleju i napis oilsensor warkstat. moze mial ktos podobny problem i go rozwiazal?
iigAlisArr
Widzę dwie opcje:
- zmiana licznika na obsługujący czujnik T oleju, którego nie masz (w ALH może nie być),
- uszkodzony czujnik/wiązka.
Czerwona się nie zapala bo są dwa czujniki jeśli masz również ten "drugi" od T oleju. Ten "główny"/pierwszy" będący w każdym aucie mierzy ciśnienie oleju. Podejrzewam, że ktoś zmienił licznik na immo3 z FIS - po upewnieniu się, że fabrycznie nie było drugiego czujnika sprawę możesz załatwić zmieniając kodowanie w liczniku na "nieobsługujące" dwóch cz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
też tak uważamFastener pisze:masz coś z czujnikiem poziomu oleju albo jego okablowaniem
przecież to tylko kwestia kodowania, które będzie ok skoro kontrolka się świeci i jest czujnik w misce.iigAlisArr pisze:- zmiana licznika na obsługujący czujnik T oleju, którego nie masz
iigAlisArr
To samo napisałem ale chyba mniej zrozumiale, mam na myśli, że ktoś wymienił licznik i nie zmienił kodowania.Qto pisze:przecież to tylko kwestia kodowania
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
golfik z niemiec od 1 wlasciela nie sadze zeby ktos wymnienial licznik... servis mam do konca... jak podepne vaga moze cos wiecej bedzie wiadomo....
Też mam ten problem, z tym że u mnie nie za każdym razem mruga ta kontrolka. Jeżdżę tak ponad rok i nic się nie dzieje. Tu masz link do tamtego tematu: viewtopic.php?f=35&t=423685" onclick="window.open(this.href);return false;
