Niedzialajace wycieraczki
krtg
Post autor: krtg » wt kwie 09, 2013 11:33
Mam problem z wycieraczkami. Nie dzialaja wcale oprocz najwyzszego stopnia. Czasem zalapie ale zatrzymia sie w polowie i dalej nie ida. Musze wtedy dac na najwyzszy stopien. Co moze byc przyczyna?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 09, 2013 11:36
zobacz czy działają kiedy pomożesz im ręką, jak tak to poczytaj viewtopic.php?t=55632" onclick="window.open(this.href);return false;
jak nie to podmień przekaźnik wycieraczek
krtg
Post autor: krtg » wt kwie 09, 2013 11:43
NIe dziala jesli pomagam. Na najwyzszym stopniu zeby je wylaczyc musze ucelowac z wylaczeniem tak zeby zatrzymaly sie w miejscu startu... Nie maja sily nawet sie same opuscic.
Daro1003
Post autor: Daro1003 » czw kwie 11, 2013 19:51
Ja w golfie 3 jakiś czas temu miałem ciągle ten problem kombinowałem z przekaźnikiem przełącznikiem itd w końcu rozebrałem silniczek okazało się ze uszczelka siadła i dostała się woda dokładnie wysuszyłem i złożyłem na silikonie. Było ok 2 miesięcy i znów to samo kolejny problem to był zaśniedziałe styki przy silniczku kontakt pr załatwił sprawę.
Zajmuję się elektryką i systemami zabezpieczenia elektrycznego. Oferuje systemy alarmowe i monitoring Tarnów
Młodyy
Post autor: Młodyy » czw kwie 11, 2013 23:46
A jak bylo w mrozy?
Jak wlaczysz spyskiwacz tez nie dziala...
!W pasacie Mamy wymienialem osttanio przekaznik... te sam objawy... w passacie 377 nie wiem jaki jest w golfie.. powinin by taki sam... taki podluzny;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 11, 2013 23:48
VentOlf pisze: w passacie 377 nie wiem jaki jest w golfie.. powinin by taki sam... taki podluzny;)
jak bez czujnika deszczu i sprysków na lampy to też 377
Wróć do „Elektryka”
