Stukają zawory
marbino86
Stukają zawory
Post autor: marbino86 » ndz lut 20, 2011 15:51
A co mają panewki główne do hydropopychaczy!
bastek016
Stukają zawory
Post autor: bastek016 » ndz lut 20, 2011 16:00
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; :) nie odzwierciedla co prawda warunkow jakie panuja w silniku ale daje sporo do myslenia
norek111
Re: Stukają zawory
Post autor: norek111 » ndz lut 20, 2011 16:01
marbino86 pisze:A co mają panewki główne do hydropopychaczy!
tyle kolego że pompa olejowa po odpaleniu silnika w początkowej fazie nie może wydolić odpowiedniego ciśnienia jeśli coś rozumiesz z tego
lolexior
stukanie
Post autor: lolexior » pn lis 21, 2011 14:51
Podłącze się do tematu.
Też mam mk3 1.8 ABS bez Lpg. Silnik normalnie pracuje czy zimny czy ciepły, tylko jak dostanie trochę wycisk (około 1,5 minuty ostrej jazdy) to zaczyna głośno cykać. Prawie jak diesel. Po godzinie odpoczynku wszystko wraca do normy.
Znajomy mówił, że nie ma się czym przejmować. Jakie jest wasze zdanie?
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2011 15:03 przez lolexior, łącznie zmieniany 1 raz.
jackyz
Stukają zawory
Post autor: jackyz » pn lis 21, 2011 20:02
Zmień na półsyntetyk,mineralny jest gęściejszy i jak jest nierozgrzany wolniej wypełnia popychacze.
Jacek
Djwasyl1992
Stukają zawory
Post autor: Djwasyl1992 » ndz kwie 07, 2013 12:41
Też się podłacze. Mam golfa 2 1.8 + LPG. Najechane ma juz 300tys ponad i tez przy odpalaniu slychac przez okolo 30s zawory a pozniej wszystko jest ok:) Teraz jest zalany olej elf start 15w40. Czemu tak jest? Dodam iz byl robiony swap z 1.6 na 1.8 ale to zanim kupilem auto i tez nie wiem jaki przebieg wtedy mial silnik;/
Paweł Marek
Stukają zawory
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 08, 2013 00:38
zawsze jak stukają szklanki to zanim się pomyśli o ich wymianie należy sprawdzić ciśnienie oleju, przy niskim efektu po zmianie szklanek nie będzie
Fafik258
Stukają zawory
Post autor: Fafik258 » pn kwie 08, 2013 07:38
norek111 pisze: marbino86 napisał(a):A co mają panewki główne do hydropopychaczy!
Właśnie ja nic nie rozumiem z tego. Z tego co mi wiadomo dopóki olej jest zimny i gęsty to przy panewkach które straciły wymiar nominalny ciśnienie będzie. Jak się olej rozgrzeje ciśnienie będzie zanikać. Chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego tak się dzieje a nie tak jak mówi kolega wyżej.
jameess
Stukają zawory
Post autor: jameess » pn kwie 08, 2013 10:50
Panowie jak słyszę że ktoś wlewa do silnika olej mineralny zamiast półsyntetyka ( jak zaleca producent) bo auto ma już najechane 260 tys i jeszcze taki KTOŚ pyta dlaczego mu klepią popychacze to aż mnie k..a SKRĘCA!!!
Te silniki maja jeździć na oleju 10w40 ( producent nie ważny, byle olej spełniał normy producenta auta) aż do swojej mechanicznej śmierci, później się robi remont i jeździ się dalej. Olej mineralny leją ludzie nieświadomi, bądź debilni mechanicy którzy dalej myślą że jest tak jak kiedyś w silnikach Żuka czy Warszawy, czy Fiata 125p.
Ludzie skończcie z takim mitem że olej syntetyczny czy półsyntetyczny coś wypłucze i rozszczelni silnik, są to bzdury i idiotyzmy.
Zalanie oleju mineralnego skończy się szybszym zgonem silnika, przytkaniem kanałów olejowych, szybkim zgonem popychaczy hydraulicznych i panewek.
Jeżeli ktoś zalał mineralem to bez obaw może wlać z powrotem półsyntetyk, silnikowi wyjdzie to na dobre, nic nie zostanie rozszczelnione bo niby co by miało się rozszczelnic? Mało tego ten półsyntetyk wyczyści kanały olejowe po syfie który tam zrobił minerał, "szklanki" będą czyste i błyszczące a nie czarne jak po mineralu.
W poprzednim golfie miałem silnik 1.4 ABD zrobiłem ponad 300 tys. i to na gazie, lany olej 10w40 obecnie auto jeździ dalej ma ponad 400 tys bez remontu.
Raz wymieniałem szklanki, przy 200 tys bo już napieprzały nawet na rozgrzanym silniku.
Ktoś wcześniej wspomniał że silnik ma taki "dizlowaty" pogłos. Nie przejmować się tym bo większość tych silników tak klepie. U mnie swego czasu silnik klepał głośniej jak diesel i okazało się że sprawcą był napinacz paska alternatora, wpadał w taki rezonans i odgłos był jak diesla. Po wymianie cisza, natomiast delikatne "dieslowe " klepanie jest nadal bo te modele po prostu tak mają.
pozdrwiam
jameess
ozzy1979
Stukają zawory
Post autor: ozzy1979 » pn kwie 08, 2013 17:28
jameess pisze:Panowie jak słyszę że ktoś wlewa do silnika olej mineralny zamiast półsyntetyka ( jak zaleca producent) bo auto ma już najechane 260 tys i jeszcze taki KTOŚ pyta dlaczego mu klepią popychacze to aż mnie k..a SKRĘCA!!!
:pub: :okej: Popieram, choc poszedłbym (i idę) dalej - only syntetyk 100%
jameess pisze:Olej mineralny leją ludzie nieświadomi, bądź debilni mechanicy którzy dalej myślą że jest tak jak kiedyś w silnikach Żuka czy Warszawy, czy Fiata 125p.
:pub: Yes, Yes, Yes
jameess pisze:Ludzie skończcie z takim mitem że olej syntetyczny czy półsyntetyczny coś wypłucze i rozszczelni silnik, są to bzdury i idiotyzmy.
Nosz ku..., w końcu ktos mysli tak, jak ja :pub:
Podsumowując - ja poszedłbym dalej i lał 5W40/5W50 a na zimę zawsze 0W40 (only 100%/full syntetyk, nie żadne HC synthese, synthese technology itd)
Olejom mineralnym mówimy stanowcze NIE! :banghead:
Djwasyl1992
Stukają zawory
Post autor: Djwasyl1992 » wt kwie 09, 2013 14:40
Ok to jaki olej pólsyntetyczny0 polecacie do takiego samochodu?
ozzy1979
Mobil X2000 (dawniej Mobil Super S)
Post autor: ozzy1979 » wt kwie 09, 2013 15:17
bt.
Djwasyl1992
Stukają zawory
Post autor: Djwasyl1992 » wt kwie 09, 2013 17:21
Mobil? Ogolnie to slyszalem ze mobil to syf i w dodatku sam sie przekonalem na wlasnej skorze o tym;/ Chyba ze ten akurat jest dobry:)
jameess
Stukają zawory
Post autor: jameess » wt kwie 09, 2013 20:49
Djwasyl1992 zalej jakikolwiek, który spełnia normy producenta auta, wymieniaj go co 8, max 10 tys i silnik dłuugo pożyje.
Wielu wlewa oleje do auta które są przeznaczone do pracy przy ekstremalnych obciążeniach i temperaturach i to jest zaj.....sty błąd bo później się okazuje że zdewastowali silnik jeżdżąc tak sobie normalnie do roboty.
I generalnie to nie ma co się łudzić że jak się naleje super oleju do starego trupa to ten odżyje, bo jak go coś boli to i tak czeka go zgon.
I co do Mobila to jak mówisz Wasyl1992 on nie jest do skóry i następnym razem wlej go do silnika ;)
pozdrawiam
jameess
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
