Duże spalanie. Problem golf IV 1.6 98r
A Ja zawsze miałem cały czas max do 9l spalanie. a teraz takie coś odwala -_- nwm moze to wina tej zimy ale tak juz sie zaczelo dziac od września. Przekonamy sie jak przyjdzie wiosna.
andrzejek123
Jak docierałem swój silnik 1.6 2001 r. po wymianie pierścieni to po przejechaniu 100 km wtrasie spalił 5.6 L
Oczywiscie prędkość nie przekraczała 90 km/h
andrzejek123
16 V
Teraz średnie spalanie mam na poziomie 7,5 L takze nie jest źle i gazu nie zakładam ;p
Re: Duże spalanie. Problem golf IV 1.6 98r
AdamGóral pisze:A Ja zawsze miałem cały czas max do 9l spalanie. a teraz takie coś odwala -_- nwm moze to wina tej zimy ale tak juz sie zaczelo dziac od września. Przekonamy sie jak przyjdzie wiosna.
A sprawdzałeś termostat pod katem otwierania, może zbyt szybko się otwiera. W tych silnikach 1,6 8V lubią też sondy siadać.
Termostat wymieniony na nówke bo padł. Co do sondy to nic na kompie nie pokazuje.
Moge też dodać jeszcze że auto jak jest zimne lubi odrazu zgasnac po odpaleniu, skacze na obrotach albo trzyma za niskie
To sprawdziłbym na twoim miejscu czujnik temp cieczy oraz szczelnośc dolotu.
Czujnik temp byl wymieniony pozna jesienią.
Dzis przyszedl mi kabel, podlaczylem auto pod VAG Com i oto bledy jakie otrzymalem z silnika
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 06A 906 019 AK
Component and/or Version: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00001
6 Faults Found:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00625 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00520 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16-00 - Signal Outside Specifications
00523 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
6 Faults Found:
