caddy mk1 1.6d 89r
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » pt mar 22, 2013 19:48
witam jestem nowy na forum jak walne jakiegoś babola to sorry. chciałbym pochwalić się moim cudem które długo szukałem.
Marka vw
Model CADDY 14D
Rok 1989
Silnik 1.6d troche zmęczony życiem
Coś o samochodzie autko kupione w lutym jako prezent urodzinowy od zawsze chciałem mieć caddego. Auto jest ściągnięte z Niemiec, pomalowane na niebiesko pędzlem wygląda masakrycznie.
Przeróbki jakie bym chciał zrobić w caddy
kolor biała perełka po całości
maska oklejona w karbon ale na 100% nie wiem jeszcze
alusy 16 cali borbet tył 9 cali przód 7 cali kolor jeszcze nieznany polerowany rant
paka jest w kiepskim stanie a chcęm wozić motor na niej więc będzie pokryta ryflowana blachą może kiedyś będzie wypolerowana
tylna klapa jest w opłakanym stanie wiec idzie do wyżucenia
zawieszenie przód jest wstawione od luppo ale bedzie jakiś gwint
zawieszenie tył tylko przerzucona belka
silnik w przyszłości chce wstawić 1.9 tdi 90km wystarczy
reszta rzeczy wyjdzie w trakcie pracy.
ObrazekObrazekObrazek
felgi są pomalowane na złoty kolor takie juz kupiłem
po przerzuceniu belki tył siedzi niżej niż przód
dziura w podłodze na miejscu kierowcy
boga niema jest motur
iigAlisArr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: iigAlisArr » pt mar 22, 2013 20:05
Duuużo pracy i czasu i wkładu ale o to właśnie w tym chodzi. Caddy są piękne, więc będę śledził. :food:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Adi wwl
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: Adi wwl » ndz mar 24, 2013 15:32
dobra baza do dobrego projeku, powodzenia i wytrwałości :okej:
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » ndz mar 24, 2013 18:09
dzięki przyda się! zdjęcia bede wrzucał na bieżąco z postępem prac na razie nic nierobie bo zimo a garaż mały i caddy na styk się mieści! wiec czekam na ocieplenie.
Damian_VW
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: Damian_VW » pn mar 25, 2013 01:00
No projekt może być ciekawy . :food:
Życzę wytrwałości przy poprawkach blacharskich :helm:
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » śr mar 27, 2013 17:29
dzisiaj kolejny dzień zmagań z caddy za dużo niezrobione bo zaledwie +2 stopnie na dworze
wyciągnięty zbiornik paliwa wyczyszczony z zewnątrz z rdzy
wyrzucony tłumik końcowy żeby był lepszy dostęp do podłogi
ściągnięty hak
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » sob mar 30, 2013 13:36
wczoraj z nudów ściągnełem głowice bo silnik troche kopcił jak by palił olej i nie miał mocy
co się okazało głowica poszła, pękła w kilku miejscach.
tak pękło na 4 cylindrach
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » śr kwie 03, 2013 16:03
dzisiaj kolejny dzień zmagań wyciągnięty silnik ze skrzynią troche walki było bo sie uparł że nie wyjdzie.
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » sob kwie 06, 2013 18:23
po kilku dniach przerwy praca ruszyła założony gwint na przód
oraz powolne latanie paki
krzysior8
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: krzysior8 » wt kwie 09, 2013 00:15
widzę ostro z tematem idziesz :P rozebrany prawie jak mój :) ciekawe kto pierwszy złoży....
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » wt kwie 09, 2013 00:32
rozbieranie dobrze idzie gorzej bedzie ze złożeniem bo niepamietam jak co było ale najgorsze że $$$ niema narazie walcze z blacharką jest masakra!
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » wt kwie 09, 2013 00:35
dzisiejsza praca jedna wielka dziura
grzesiekmk2
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: grzesiekmk2 » wt kwie 09, 2013 12:49
Super dobrze działasz juz sie doczekac nie moge efektu koncowego:)
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
nygus_cbr
caddy mk1 1.6d 89r
Post autor: nygus_cbr » pn kwie 15, 2013 22:49
mozolne opalanie podwozia z konserwacji i odkrywanie nowych dziur
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
