Witam , co może być powodem że lupek czasem przy dojeżdżaniu do świateł , wciśnięciu sprzęgła, hamulca gaśnie... :/ zdarza się to coraz częściej , czasem też przy odpalaniu trzeba go dłużej pokręcić żeby odpalił , filtry regularnie wymieniane , kable , świece , przepustnica czysta , adaptacja wykonana.
co zauważyłem
1. Czy może mieć znaczenie pobór prądu? włączona dmuchawa,radio,światła , kierunek ? czy to ma jakieś znaczenie ?
2. Wszystkie gaśnięcia pojawiły się gdy auto stało pod górkę lub z górki ... paliwo ? zaznaczę że jest 1/2 zbiornika pełna.
dziś u mechanika wyszło:
błąd 00282 nastawnik biegu jałowego przepustnicy , pasowało by że gaśnie jak obroty spadają tylko co z tym teraz ? nowa ok 800 zł a więc odpada..... inne opcje?
dzięki za podpowiedzi
Lupo 1.4 16V AKQ 75 KM Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła ....
Krzychuziom
Najpierw proba umycia i zaadaptowania przepustnicy, potem ew wymiana pod warunkiem, że elektryka wiazki jest ok.
- Fafik258
używka i jedziesz dalej...Krzychuziom pisze:błąd 00282 nastawnik biegu jałowego przepustnicy , pasowało by że gaśnie jak obroty spadają tylko co z tym teraz ? nowa ok 800 zł a więc odpada..... inne opcje?
Krzychuziom
Kupiłem używkę za 280 zł :/ cena spora ale powiedzmy że pewniak , były na allegro po 150 ale wiecie jak z allegro ... założyłem błąd wykasowałem i zrobiłem adaptacje , na razie ok , auto śmiga , błąd nie wskakuje , jedyny minus przepustnica która kupiłem ma wejście na podciśnienie gościu mówi że ono nie ma znaczenia więc je zaślepiłem, chyba nie będzie różnicy ? sprężyna na przepustnicy jest też mocniejsza a więc linka chodzi ciężej ale to chyba dobrze że jest mniej "*#cenzura#*" niż moja
Teoretycznie nie powinna mieć znaczenia, tak się często robi również z EGRami mechanicznymi w przypadku instalacji LPG
