Wzmacniacz do subwoofera ?
Elasto
Post autor: Elasto » sob mar 30, 2013 22:53
Witam. Pisze do Was koledzy z zapytaniem, czy jeśli chce wsadzić jakąś tube supermarketową za 200zł, to musze mieć do tego wzmacniacz żeby nie spalić radia i żeby jako tako grało? bo nie mam póki co kasy na jakieś modyfikacje, wzmacniacze itd. Myślę też, ale w przyszłości w doinwestowaniem co do CAR AUDIO, ale narazie pytam o taką błahostkę bo sam już nie wiem.
Raadek
Post autor: Raadek » sob mar 30, 2013 23:13
Musisz mieć wzmacniacz.Do takiej marketówki możesz poszukać jakiegoś taniutkiego wzmacniaczyka i zestawu kabli.
Przed zakupem powiedz co chcesz kupić to się zweryfikuje czy to się będzie nadawało.
Natural Sound
Elasto
Post autor: Elasto » sob mar 30, 2013 23:21
A jakie są ceny takich małych wzmacniaczyków ?
Raadek
Post autor: Raadek » sob mar 30, 2013 23:41
Myślę że jakąś w miarę używkę możesz kupić za 100zł.Do tego musisz jeszcze kable kupić więc też coś ok 100zł trzeba szykować,może mniej.
Natural Sound
dca
Post autor: dca » ndz mar 31, 2013 15:17
Zawsze można kupić subwoofer aktywny. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego rozwiazania. Mimo wszystko sa produkty Peying aktywne za 300zł ktore wielu moich klientow zadowalaja.
bogib184
Re: Wzmacniacz do subwoofera ?
Post autor: bogib184 » ndz mar 31, 2013 16:50
Ammm :grrr: Źle to brzmi z Twojej strony taki post. Z aktywnych boxów, to ja mogę Vibe polecić, ale pierszing :kac:
Elasto
Post autor: Elasto » ndz mar 31, 2013 18:51
Dlaczego źle? Forum jest od tego aby pytać kolegów i się ich radzić..
Elasto
Post autor: Elasto » ndz mar 31, 2013 23:20
Jeśli chodzi o ten subwoofer aktywny to takie coś : http://allegro.pl/subwoofer-aktywny-bla ... 35444.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Czyli do tego nie muszę już żadnych wzmacniaczy? A jest problem z podpięciem czy jakoś prosto?
dan124
Post autor: dan124 » ndz mar 31, 2013 23:23
Tak jak każdy wzmacniacz.
Elasto
Post autor: Elasto » ndz mar 31, 2013 23:28
Czyli ? Z elektryką samochodową mam mało wspólnego. Jedyne co zrobiłem do magistrale CAN lutowałem w pandzie powypadkowej, ale to zpomocą mechanika.. Musze dodać że mam dopiero 17 lat, w maju 18 tak więc.. Zrozumienia proszę! :) Mechanike ogarniam, elektryke podstawowo..
bogib184
Post autor: bogib184 » ndz mar 31, 2013 23:35
Elasto pisze:Dlaczego źle? Forum jest od tego aby pytać kolegów i się ich radzić..
To raczej do Kolegi dca skierowany był post, zawiało reklamą chińczyków. Klasyczny sub + wzmacniacz - tyle.
Elasto
Post autor: Elasto » ndz mar 31, 2013 23:37
bogib184 pisze: To raczej do Kolegi dca skierowany był post, zawiało reklamą chińczyków. Klasyczny sub + wzmacniacz - tyle.
No chyba, że tak. Bo też mi to tak troche zabrzmiało. ;)
Koyot
Post autor: Koyot » pn kwie 01, 2013 01:31
Elasto pisze:Czyli ? Z elektryką samochodową mam mało wspólnego. Jedyne co zrobiłem do magistrale CAN lutowałem w pandzie powypadkowej, ale to zpomocą mechanika.. Musze dodać że mam dopiero 17 lat, w maju 18 tak więc.. Zrozumienia proszę! :) Mechanike ogarniam, elektryke podstawowo..
Najpierw musisz poprowadzić kabel zasilający + 12V bezpośrednio z akumulatora i kabel cinch od radia do bagażnika. Kabel masowy można również poprowadzić do akumulatora lub podłączyć do karoserii w bagażniku. Ważne aby na kablu zasilającym 12V założyć bezpiecznik, w odległosci ok 30 - 40 cm od klemy. Jego wartość najlepiej określić po bezp zastosowanym w wzmaczniaczu.
W wzmaczniaczu to tak:
- +12 v - wiadomo
- gnd - masa
- rem - sterowanie wł - wył wzmaczniacza
Przewód ,,remote" najczęściej jest częścia kabla cinch, jeden koniec podłączasz do wzmaczniacza drugi do niebieskiego kabla przy radiu, często jest opisany jako sterowanie anteny. Lub do innego kabla na którym pojawia się napięcie 12v po wł radia.
Na koniec dobrze jest zabezpieczyć całą skrzynię przed przemieszczaniem się w bagażniku WAŻNE! W razie wypadku może przelecieć przez samochód i uszkodzić pasażerów. Widziałem już taki przypadek...
Myślę, ze w miarę łopatologicznie to wyjaśniłem :grin: Pisz jak Ci poszło
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
bogib184
Post autor: bogib184 » pn kwie 01, 2013 11:15
To ja trochę zganię Kolegę koyot - bezpiecznik nie żadne 30-40 cm, a jak najbliżej aku, jak byś zostawił taki długi bat i w razie nieszczęścia by kabel przeciął się przed bezpiecznikiem, może być kuku (a czym dłuższy odcinek, tym większe prawdopodobieństwo). Kabelek Remote, to kabelek Remote i nie ma się on nic wspólnego z cienką żyłką, która jest często przy RCA. To nie do tego służy, jest to kabelek do wyrównywania potencjałów, czyli powinien być podłączony pod obudowę radia i radiator wzmacniacza - po to on jest, np. w Kenwoodach z serii PS masz specjalny terminal, żeby go podłączyć (uziemienie RCA).
Wróć do „Car Audio”
