Opony o różnym profilu
- Djwasyl1992
Mam pytanie - czy mogł bym założyć opony o różniej wysokości profilu? Bo na necie niby że tak ale wole się upewnic:P Szerokość profilu była by ta sama na wszystkich kołach jednak wysokoś np. przednia oś /75 a tylna oś /65. Czy wpływa to jakoś znacząco na jazde i czy policja zatrzymując mnie może sprawiac kłopoty:D
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Wiesz jak to będzie wyglądaćDjwasyl1992 pisze:przednia oś /75 a tylna oś /65
Co do przepisów to podane jest tylko że opony na osi wleczonej nie mogą być szersze niż na osi ciągnącej, ale jeszcze się nie spotkałem żeby ktoś to sprawdzał.
Rust is lighter than carbon fiber
- Paweł Marek
Djwasyl1992, można tak zakładać, oznacza to po prostu że opona z wyższym wskaźnikiem profilu będzie o 1-2 cm węższa a średnicę zachowa tą samą. Tylko po co? O kasę chodzi? Wielkiej różnicy nie będzie w cenie bo to jeszcze dość daleko do droższych opon niskoprofilowych
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Opony o różnym profilu
ale kolega nie chce zmieniać szerokości opony tylko jej wysokość więc właśnie średnice kół będą różnePaweł Marek pisze: opona z wyższym wskaźnikiem profilu będzie o 1-2 cm węższa a średnicę zachowa tą samą.
ja post zakładającego rozumiem tak, przykład - chce założyć na jedną oś oponę 185/65 a na drugą 185/75
- Paweł Marek
no to niech autor tematu napisze o co biega ja zrozumiałem inaczej czyli przykładowo 185/60 14ki lub 175/65 czy coś koło tego w każdym razie ta sama średnica opony a różne wysokości.
jeśli kolega usilnie chce 2 różne rozmiary, to ja bym jednak mniejszy profil na przód zaaplikował, wyższe opony z przodu, przecież to jak kaczka będzie wygladało...
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
nitrox89, masz do tego podstawę prawną? bo połowa glebowozów która z tyłu ma szerszą felgę ma też szersze opony
Zmieniałem opony na zimowe w MK2, miałem dwie 185/60 R14 i dokupiłem dwie 175/60 R14. Wulkanizator od razu powiedział ,że szersze na tył(z resztą tak planowałem założyć), ze względu chociażby tego że opona będzie wyższa (jednak 60% z 185 to nieco więcej niż ze 175) a dodatkowo na zimę węższe opony dają wyższe ciśnienie na podłoże i napędowe 175 sprawdzą się lepiej
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Nie mogę w tym momencie znaleźć, jak odnajdę gdzie to przeczytałem to zaraz podrzucę.Shmatan pisze:nitrox89, masz do tego podstawę prawną? bo połowa glebowozów która z tyłu ma szerszą felgę ma też szersze opony
- Djwasyl1992
Ten kolega mnie zrozumial.doggie pisze:ale kolega nie chce zmieniać szerokości opony tylko jej wysokość więc właśnie średnice kół będą różnePaweł Marek pisze: opona z wyższym wskaźnikiem profilu będzie o 1-2 cm węższa a średnicę zachowa tą samą.
