Problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » pt mar 22, 2013 20:31
I jak cisza ktoś wie jak to cudo odkręcić ????
cinek2004
Odp: Problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika
Post autor: cinek2004 » pt mar 22, 2013 21:23
Łapiesz czymś za te wystające bolce, odkrecasz parę obrotów, przesuwasz w górę i wychodzi.
SObolxx
Post autor: SObolxx » pt mar 22, 2013 21:43
A kto wie, czemu po zmianie modułu komfortu z 1C0 959 799 na 1C0 959 799 B nie zamyka mi bagażnika? Ani z pilota ani z kluczyka... Otwierać to ładnie otwiera, ale już nie zamyka.. Co to może być?
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » sob mar 23, 2013 16:44
Witam zamek z klapy podłączyłem pod 12v i działa tylko w klapie nie działa nie wiem co jest grane . Podłączyłem probówką ta wtyczkę jest tylko sygnał gdy zamykam a jak nie otwieram nie ma sygnału . Może bezpiecznik tylko jaki on ma nr?
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » sob mar 23, 2013 19:48
Problem rozwiązany w gumce przewody przetarte :/
imbart
Post autor: imbart » ndz mar 24, 2013 15:15
Witam, podepnę się pod temat ponieważ mam podobny problem z bagażnikiem.
Posiadam VW Golf IV 99r. 1.9 TDI 110 KM. Był problem z mechanizmem, ale z tym sobie poradziłem. Odpiąłem kabelki z widocznego na zdjęciach wyżej siłownika centralnego zamka w celu wyczyszczenia styków. Od tego czasu po podpięciu siłownika spowrotem, ten nie reaguje na otwieranie i zamykanie z centralnego zamka. Sprawdzałem napięcie i pokazywało na mierniku do 11V. Czy jest możliwe, że się coś rozkodowało lub jaka może być przyczyna niedziałania? Z góry dzięki za pomoc.
-09-sAP
Re: Problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika
Post autor: -09-sAP » wt cze 10, 2014 12:54
Aby zdemontować siłownik zamka klapy bagażnika golf 4, trzeba przekręcić wystające sześciokątne bolce w przeciwną stronę (trochę) wtedy zostanie poluzowany siłownik i można go wysunąć w bok w prawo i po prostu wyjąc oczywiście po odczepieniu cięgna . :okej:ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2014 13:07 przez -09-sAP, łącznie zmieniany 2 razy.
-09-sAP
Post autor: -09-sAP » wt cze 10, 2014 12:59
Poszukuję bezskutecznie wkładki zamka bagażnika golf 4 - 1998 r lub całej kompletnej klamki najlepiej z kluczem może ktoś pomóc :rotfl: ?Obrazek
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt cze 10, 2014 19:08
A co z twoją jest nie tak ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
-09-sAP
Post autor: -09-sAP » wt cze 17, 2014 10:29
Cześć u mnie nie cofa języka spustowego / nr. 1 na zdjęciu / w klamce aby móc otworzyć kufer .Pozdrawiam :? Obrazek
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr cze 18, 2014 12:19
rozbierz i zobacz w jakim jest stanie jest środek lubi ułamać się kawałek tej blaszki poniżej masz zdjęcie oraz taki mały walec on również.
tylu idiotów
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
