Gdy odłącze akumulator i zaraz podłącze to bywa tak,że kontrolki się palą,chcę odpalić i wtrakcie gasną i niestety nie odpala,potrafi być też tak żę w trakcie jazdy auto gaśnie,Prosił bym o pomoc bo boje się,żę możę to być coś poważnego
Problem z odpaleniem
Siemka,słuchajcie mam wielki problem gdy chcę odpalić auto mianowicie gdy wsadzam kluczyk do stacyjki,odblokuję kierownicę i przekręcam kluczyk na zapłon powinny zapalić się kontrolki i napełnić wtryskiwacze,niestety raz tak jest a raz nie pali się nic żadne kontrolki mogę kręcić rozrusznikiem ale auto nie odpala,co to może być??.
- Lipek81
Pewnie kostka stacyjki, albo może masz jakieś odcięcie zapłonu, albo alarm i on coś tutaj miesza.
zobacz czy nie masz luźnych klem na akumulatorze. Jak masz chociaż jedną luźną i nie dokręconą to prąd raz będzie się pojawiał, a raz znikał.
Co złego to nie ja
- JaskoDZA
Sprawdź dokładnie MASE! Miałem taki problem właściwie to sam tak zrobiłem specjalnie. Klemy przy aku mają być dokręcone i ten gruby przewód co idzie od AKU(masy) Ma mocno być przykręcony do karoserii. Posprawdzaj wszystko. Skoro raz jest dobrze a raz źle to coś nie łączy. Posprawdzaj kable przy aku a jak to nie pomoże to kostka stacyjki. W mk2 lubią padać ale ona nie jest droga coś około 10zł ja u siebie już dwa razy zmieniałem.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Jutro sprawdzę bo klemy mam lużne,a ten gruby przewód jest dokręcony.Posprawdzam wszystko i jutro napiszę.Dzięki odezwę się jeszczę
- JaskoDZA
Skoro klemy masz luźne to juz masz odpowiedz na Twój problem;)
Klemy dzisiaj dobiłem,niestety to nie to...Najprawdopodobniej to ta cała kostka stacyjki
Normalnie dzisiaj odpalał było git,ale się znowu zesrałoo...
Trudno jest wymieniś samemu tą kostkę stacyjki??
- JaskoDZA
NIe jest trudno sprawdź tutaj:) viewtopic.php?f=2&t=9060&start=14 tam coś chyba o ściągaczach piszą że TRZEBA, ja sobie poradziłem z płaskim śrubokrętem, krzyżakowym i kluczem żeby odkręcić kierownice 17 albo 19 nie pamiętam już:) Pamiętaj że są chyba 2 rodzaje kostek do stacyjki, jak będziesz kupywał to nie zapomnij paragonu żeby ewentualnie ją wymienić. No chyba że weźmiesz stara i pójdziesz do sklepu
powodzenia
Jest właśnie bardzo trudno
Gdzie to mogą mi zrobić i za ile,chyba,że ktoś z was tu obecnych jest z łodzi i potrafi to zrobić to zapraszam dogadamy się jak coś..
Sam tego nie ogarnę nie ma opcji..
Dzięki ogólnie za pomoc panowie
- JaskoDZA
Kolego nie załamuj się... Nie wiem ile za takie coś mechanicy biorą bo taki naprawy to ja sobie sam robie. Też pierwszy raz zmieniałem sam i jakoś sobie poradziłem... Nie długo bede u siebie zmieniał to możemy się na gg jakoś ustawić i razem krok po kroku będziemy robić jak tak się tego obawiasz:)
Poczekaj Sprawdz Jeszcze Wszystko Od Alternatora i akumulatora tzn. kazdy kabel od ładowania odkreć przeczyść styki miałem to samu rok temu w zimie sprawdz bo warto mialem to samo tyle zachodu a wystarczylo styki przeczyscić na jednym z kabli idącym od alternatora do akumulatora i po kłopocie;) Pozdrawiam i napisz czy to coś dało bo ciekawi mnie to czy tak jak u mnie bedzie;)
- Lipek81
GutekMK2, a jak te kontrolki tobie gasną, to rozrusznik kręci mimo wszystko?
Są dwa rodzaje kostki stacyjki - inna do starego typu instalacji, inna do nowego. Stara instalacja była do roku 89, miała awaryjne w desce rozdzielczej, nowa po 89 miała awaryjne na kolumnie kierownicy.
Kostka starego typu - jej piny są poukładane po ukosie, w różnych kierunkach.
Nowa kostka - wszystkie piny ułożone równo, w rzędach.
Jeżeli masz instalacje nowego typu, to najlepiej powiedz w sklepie, że chcesz kostkę do golfa 3, wtedy dadzą tobie dobrą.
