Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » sob mar 16, 2013 11:30
Wczoraj dostałem telefon, że jest fajne S3 do sprowadzenia. Zastanawiam się czy na szybko nie wystawić golfa po taniości bez felg,ca, i gwintu :) Po wczorajszych opadach śniegu mam już dosyć ośki i tego stromego podjazdu :grrr: a tak to mogę mieć gotowe autko, które po nie wielkim nakładzie może mieć 270KM :)
Grexon
Post autor: Grexon » sob mar 16, 2013 15:19
Jeśli będzie to naprawdę zdrowe s3 to z pewnością jest to lepsza opcja :)
Michal 6n
Post autor: Michal 6n » sob mar 16, 2013 21:40
Witam takie szybkie pytanko.
Posiadam AGU program fmic wydeche turbo wtryski seria teraz będzie zmiana turbo k03s + wtryski też ze 180-tki trzeba to odrazu wystroić czy można troche posmigać na programie pod k03 ?
powel19
Post autor: powel19 » sob mar 16, 2013 22:59
Szybkie pytanko, szybka odpowiedź.
Trzeba wystroić.
Michal 6n
Post autor: Michal 6n » ndz mar 17, 2013 00:51
tzn laweta i najlepiej tego nie odpalac czy powiedzmy dojazd do 100km jest możliwy bez uszkodzenia silnika ?
powel19
Post autor: powel19 » ndz mar 17, 2013 09:25
Chodzi o to że silnik nie będzie poprawnie funkcjonował, może go zalewać paliwem. Zależy jak daleko masz do tunera, jakichś grubych kilometrów nie powinieneś nim robić, jednak dojechać na kołach możesz. Tylko radziłbym jechać w miarę spokojnie i słuchać silnika, tak na wszelki wypadek. Ile masz kilometrów do Chip tunera ?
Michal 6n
Post autor: Michal 6n » ndz mar 17, 2013 10:34
jakieś 60-70 km
jakubek
Post autor: jakubek » ndz mar 17, 2013 11:29
A nie możesz sie dogadać i zmienić wtrysków u tunera?
czaja86
Post autor: czaja86 » ndz mar 17, 2013 12:34
Ja bez problemu zrobiłem z 150 km na większych wtryskach i bez strojenia pod nie. Jak będziesz normalnie jechał nic nie powinno się stać. Silnik będzie trochę bardziej podlany.
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » ndz mar 17, 2013 12:53
tylko po co?? wymiana wtrysków to maksymalnie... maksymalnie 30min pracy - pytanie warto ryzykowac??
Kevin
http://www.facebook.com/ksystem1 - K-system Car Detailing
powel19
Post autor: powel19 » ndz mar 17, 2013 13:02
Kevin_mkII ma rację, lepszym wyjściem jest zmiana wtrysków na miejscu. Jednak gdybyś wolał zrobić to u siebie, to też nie powinno się nic stać, ale głowy nie dam sobie uciąć.
Michal 6n
Post autor: Michal 6n » ndz mar 17, 2013 13:22
ok dzięki za podpowiedz faktycznie wymiana wtrysków na miejscu będzie lepszym rozwiązaniem ;) bo sama turbina bez zmien oprogramowania chyba nie zrobi różnicy
Kevin_mkII
Post autor: Kevin_mkII » ndz mar 17, 2013 13:30
u mnie bylo podobnie.... miałem juz nowe 550tki boscha i compsport pwiedział bym bron boze nie odpalał auta na nowych wtryskach zeby przyjechac i na miejscu je załozyc i od razu zrobic korekte bez odpalania by mozna bylo zaczac w ogole stroic... roznica jest w wydajnosci 380 do 550 ale przedewszystkim w działaniu....
nie warto ryzykowac
Kevin
Mruffka
Post autor: Mruffka » ndz mar 17, 2013 13:44
Jeżeli podnosimy moc, to wtryski jak i obudowę przepływki (mowa np o serii AGU) zmieniamy tuż przed strojeniem jak chcemy zakładać np 3 calową ;) chwila roboty.
Wróć do „1.8T i 20V”
