[mk4] wycieraczka tył od mk5
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lut 02, 2010 17:55
BartiKapi1985 pisze:Panowie, a może ktoś sie orientuje po ile chodzą ramiona przód do wycieraczek AERO?
Używek na allegro dawno nie widziałem..
Jeszcze ze 4 miechy temu komplet ramion aero wisiał za 160zł, a ja głupi nie kupiłem..
Teraz to chyba tylko ASO lub GETem i cena samych ramion ok. 200zł + komplet piór, więc kompletne wycieraczki aero gdzieś ok. 300zł pewnie..
feniks
Post autor: feniks » wt lut 02, 2010 19:32
ramiona 1J1955409A 116,33
1J1955409D 118,94
wycieraczki 1J0998002A 110,91
z Getem :bigok:
lub w DE 77Eu
http://www.ahw-shop.de/shop/products/na ... -bora.html
Jantra
Post autor: Jantra » śr lut 03, 2010 15:55
a moze ktos sie orientuje czy do Variant`a tez beda pasowac przednie i tylna?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/15180][img]http://www.motostat.pl/user_images/15180/icon1.png[/img][/url]
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » śr lut 03, 2010 16:09
będą pasować. kolega ma
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt cze 04, 2010 11:18
przeglądłem temacik i to jest pewne że z mk5 przednie nie podejdą pod mk4?? bo znajomy ma okazje kupić takie bo jego skaczą strasznie (wina ramion) może ktoś to sprawdzał?
passat b5 115KM AZM 2003r
Wz6230i
Post autor: Wz6230i » pt cze 25, 2010 16:02
Witam.
Ja kupiłem od mk5 golfa wycieraczka, pióro i zaślepkę.. I nie zauważyłem przy odbiorze, że w zaślepce nie ma otworu na sprysk :/ a koleś oczywiście miły nie wspomniał. Różnią sie zaślepki od golfa mk5 w odpowiednich rocznikach ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 25, 2010 16:53
Wz6230i, tylna zaślepka bez dziury na sprysk występuje w mk6 - mk5 zawsze miało chyba osłonę
radmak
Post autor: radmak » czw lip 01, 2010 11:28
A ja mam pytanie czy ktoś stosował wycieraczkę tylną od Fabii II ?
Pasuję plug and play ?
Dobra sam sobie odpowiadam na pytanie :)
Tak, wycieraczka od Fabii II pasuję p&p, właśnie została założona.
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 10:10 przez radmak, łącznie zmieniany 1 raz.
zimnylech
Post autor: zimnylech » wt cze 28, 2011 13:30
do bory kombi wlasnie zamontowalem z mk V HB, lekko ocierala obudowa ale papier scierny 3 min i jest :bajer:
koszt 126 zl bez znizek ( u mnie sie pomylili i dali 2 piora wiec 15 zl do przodu ).pozdrawiam i polecam bo dodaje estetyki :D
bez dziury kupiles od mk VI, ja kiedys tez wiec wiertarka wywiercilem otwor i bylo ok nie bylo prawie nic widac ale i tak bore sprzedalem i kupilem ladniejsza a w niej juz zamontoealem j/w
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
DriverFR
Post autor: DriverFR » czw mar 07, 2013 23:54
http://allegro.pl/nowe-ramie-na-tyl-pio ... 23908.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Brał ktoś tą wycieraczkę? Wygląda jak OEM. Ciekaw jestem jak z wykonaniem, bo te po 21zł to porażka jakaś.
4motion
daromax
Post autor: daromax » śr mar 13, 2013 11:57
Może odświeżę temat z zapytaniem czy oprócz tego że ta wycieraczka ładnie wygląda to jest w ogóle praktyczna? bo z tego co widzę to strasznie malutka jest, czy to jest bez pióra?
Poper
Re: [mk4] wycieraczka tył od mk5
Post autor: Poper » śr mar 13, 2013 13:02
daromax pisze:Może odświeżę temat z zapytaniem czy oprócz tego że ta wycieraczka ładnie wygląda to jest w ogóle praktyczna? bo z tego co widzę to strasznie malutka jest, czy to jest bez pióra?
Wydaje mi się, że ma taki sam zasięg jak stara. W dodatku u mnie stara ząbkowała a ta z piórem aero ładnie zbiera :D
barto3130
Post autor: barto3130 » śr mar 13, 2013 15:41
Poper pisze:
Rowniez potwierdzam ze ładnie zbiera i tylko na taka malutka wygłada :pub:
Moje padło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=547887" onclick="window.open(this.href);return false;
arthur7374
Post autor: arthur7374 » śr mar 13, 2013 20:16
Ja śmigam ze swoją już 2 lata ori polecam.Stara latała mi po szybie jak stara k.....wa na weselu.I tak jak zimnylech napisał nie obyło się bez szlifowania tej zaślepki.W variancie jest inaczej wyprofilowana szyba i jest inny nacisk na pióro i trochę załamuje się sama guma.Ale mam na to sposób -nowe pióro w piwnicy oczywiście ori.
Wróć do „Style”
