problem z napinaczem?
witam, w moim autku występuje następujący problem, po odpaleniu, szczegolnie wtedy gdy auto jest zimne, czyli najcześciej rano, pojawia sie straszne piszczenie, ktore ustępuje dopiero gdy auto jest ciepłe(po przejechaniu kilkunastu km). dodam ze wymieniane były wszystkie paski, i koło pasowe na alternatorze. rolka od napinacza była również wymieniana. Mechanik mowił ze moze byc to napinacz, bo po lekkim docisnięciu rolki napinającej, piszczenie delikatnie ustępuje. co myslicie na ten temat, czekam na wasze zdanie. pozdrawiam.
- VWGolf.pl Killer
kolo poasowe na alternatorze było wymieniane więc odpada. podejrzewam wiec ze to napinacz. czy przy wymianie konieczna jest wymiana czegos jeszcze, czy tylko sam napinacz? jakiej firmy i jaki koszt?
- VWGolf.pl Killer
napinacz i pasek ale jak masz nowy i długo niejeżdziłeś na slizgającym sie pasku to go zostaw ! co do naponacza dołóż pare złotych i kup lepszy
