Problem z Komputerem Mk2
Witam Wszystkich Forumowiczów. Posiadam Volkswagena Golfa 2, 1,6 PN z 1987 r. Mam problem typu : Samochód posiada komputer, ale nie jest on nigdzie podłączony. Z komputera wychodzą 3 wtyki. Jedna duża, 2 małe i jedną na małą wsuwkę. Są one puszczone luzem zaraz przy filtrze powietrza. Jak to podłączyć ? Gdzie to podłączyć ? Proszę Was o pomoc ponieważ w temacie elektryki jestem zielony.
- marcinek84
To na pewno nie komputer PNki bo jest tylko 1 duza wtyczka i jest on w podszybiu. Wrzuc zdjecie, albo jak jest numer to tez.
Pierwsza PNka na BLOSie?
agrala
- marcinek84
agrala, modul zaplonowy jest mniej wiecej 5x5 cm a komputer 15x10cm i we wtyczce okolo 15-20 przewodow wiec nie da sie pomylic.
Moduł zapłonowy jest przyczepiony na tym niby komputerze. Wieczorem dodam zdjęcie
wszystkie moduły zapłonowe w mk2 są na blasze od komputera jeżeli jest typowy gaźnik to jest sama blacha z modułem
Dodaję zdjęcie tego komputera. Linki poniżej. Chciałem zrobić jeszcze zdjęcie tego numeru, ale naklejka jest lustrzana i nie było by nic widać. Więc tam jest tak :
ECOTRONIC BOSCH
PIERBURG 7.18167.63 0285 007 061
893 907 383 C 1
http://zapodaj.net/715dd536aa3da.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/4930afe905a5d.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/5716f48be4521.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ECOTRONIC BOSCH
893 907 383 C 1
Jest to komputer 1,6 PN nie masz go podłączone bo masz zamontowany zwykły gaźnik do tego komputera powinien być gaźnik 2EE
Czyli te 2 małe kostki powinny być tylko podłączone tak ? A ta trzecia duża jest to podłączenie do inter fejsa ?
A czy to jest możliwe że przez ten gaznik co mam teraz samochód jest bardzo mułowaty ?
nie rozumiesz ze te kostki powinny być podłączone do gaźnika którego nie masz i dlatego wiszą luźne
ktoś zmienił ten gaźnik na ten co masz ponieważ tamten gaźniki to nieudany paten same problemy z nim są daruj sobie jak chcesz się przekonać poczytaj na forum o gaźniku 2EE
Aha. Dzięki. Golf jest mułowaty strasznie, myślałem właśnie że to może być wina tego gaznika. Kolega miał 1,6 Pn zbierał się dużo lepiej. Nie którzy mi mówią że to jest wina skrzyni. Nie wiem już co mam o tym myśleć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
