Clean Look
- dropsik9977
Clean Look
mam pytanie a zarazem prosbe o pokierowanie mnie jak zrobic podstawowego clean looka w mk2
to co wiem jak zrobic mniej wiecej to tak:
- aku do bagaznika
- zbiorniczek od wspomy dam przed pasem przednim a grillem
glownie chodzi mi o pochowanie kabli jakos uporzadkowac komore bo nie chce tak luzno miec porozrzucane kable i zapiete teretytkami ;p
prosze o porady jak gdzie i co
poprzedluzac czy cos bo nie mam pojecia jak jezdza auta gdzie nie ma zadnego kabla widac a nawet serwa pompy zbiorniczka wody ;/
i mysle ze temat sie przyda
- aku do bagaznika
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
[All] Clean Look
serwo możesz wywalić. W starych auta nie ma go i jakoś hamują. Będzie cięzej dużo, ale się da. Może nie do końca wygodne przy normalnej jeździe. Słyszałem też o wrzuceniu serwa pod deskę do wnętrza. Ale to już kombinowanie
Kable pod błotnik i w podłużnice, najczęściej pewnie będziesz musiał przedłużać kable lub przerabiać wtyczki (tzn odcinać, sztukować kable i na nowo robić wtyczkę) bo na bank nie przejdą przez wszystkie szpary.,
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
- dropsik9977
Re: [All] Clean Look
tochu pisze:serwo możesz wywalić. W starych auta nie ma go i jakoś hamują. Będzie cięzej dużo, ale się da. Może nie do końca wygodne przy normalnej jeździe. Słyszałem też o wrzuceniu serwa pod deskę do wnętrza. Ale to już kombinowanie
no tak ale przedluze je i jak w podluznice pochowac?
i jak w blotnik przeciez bedzie je widac jak beda szly maja isc pod belkami czy jak zeby ich nie bylo wg widac?
[All] Clean Look
no ściągasz błotnik i upychasz kable. Zbiorniczki możesz też spróbować
Chłodnicę dajesz od starych vw z korkiem w chłodnicy, a nie ze zbiorniczkiem. Kombinować, kombinować i jeszcze raz kombinować
- dropsik9977
zbiorniczek bedzie na czarno jak wszystko ;p i zostawie gotochu pisze:no ściągasz błotnik i upychasz kable. Zbiorniczki możesz też spróbowaćChłodnicę dajesz od starych vw z korkiem w chłodnicy, a nie ze zbiorniczkiem. Kombinować, kombinować i jeszcze raz kombinować
przeciez bez przedluzenia sie nie da tak ?
czy jakos sie da?
i wytlumacz mi to jak pochowac kable te co sa przy wtyczkach ? na srodku silnika przeciez je bedzie widac
jak beda szly do chowanego miejsca?
nie czaje tego ;/
[All] Clean Look
kable chowasz w peszle. robisz z nich zbiór paru kabli i chowasz w jednym peszlu. Wtedy zamiast 10 kabli masz jeden grubszy w plecionym oplocie
Bo kable jednak muszą jakieś być nie
- dropsik9977
tochu pisze:kable chowasz w peszle. robisz z nich zbiór paru kabli i chowasz w jednym peszlu. Wtedy zamiast 10 kabli masz jeden grubszy w plecionym oplocieBo kable jednak muszą jakieś być nie
no nie wiem
dobrze wiesz jak niektorzy maja hahaha nie maja kompletnie nic odpalaja i jada ;/
Clean Look
Bez przedłużania wiązki sie nie da. Najpierw robisz porządek i wywalasz wszystko co nie jest Ci potrzebne o dziwo z 10 wiązek idzie zrobić dwie. Ja w mk3 akurat wypuściłem wiązke bokiem skrzynki bezpieczników (zrobiłem otwór w słupku) dalej pod błotnikiem nad plastikowym nadkolem potem pod podłużnicą przed pasem, po belce, nad poduszką silnika i dalej rozgałęziona na cały silnik. Druga wiązka od świateł tak samo.
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
Clean Look
dropsik9977 pisze:dobrze wiesz jak niektorzy maja hahaha nie maja kompletnie nic odpalaja i jada ;/
mają wszystko prawie, tylko pochowane
- dropsik9977
Clean Look
hehe no nie
bede musial cos pomodzic ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
