1.3 problem z chłodzeniem/temperaturą
akpic
Post autor: akpic » pt wrz 14, 2012 15:48
Witam.
Przedwczoraj miałem mały problem. Podczas jazdy w mieście zauważyłem, że spod maski zaczyna ulatniać się dym. Zatrzymałem się i zobaczyłem, że wywala płyn chłodniczy z pod korka. Myślałem, że był nie dokręcony. Jednak to nie było to.
Wczoraj wymieniłem termostat (bo myślałem, że się zamknął dlatego wzrosło ciśnienie więc wywaliło mi płyn) oraz czujniki temperatury, bo jeden z nich był na pewno walnięty, bo nie pokazywał wzrostu temperatury do tego stopnia. I tutaj zaczynają się pierwsze problemy:
- dolna rura jest tylko letnia, zaś wskaźnik pokazuje, że temperatura jest odpowiednia czyli tak jakby termostat nie działał prawidłowo. W budzie mam ciepło,
- wczoraj i dzisiaj rano przy odpaleniu strasznie kopcił zaś jak już wracałem z pracy było okej,
Czy termostat który kupiłem może być walnięty? Czy może źle go włożyłem? Włożyłem go tą stroną gdzie jest sprężyna do tej "rury" gdzie są czujniki.
Czy raczej czeka mnie wymiana uszczelki?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 14, 2012 18:37
a wentylator chłodnicy się włącza czy nie ?
akpic
Post autor: akpic » pt wrz 14, 2012 19:49
Problem temperatury rozwiązany, a raczej sam się rozwiązał. Rozgrzałem silnik ponownie i termostat puścił. :) Wentylator również działa jak należy. Jednak gdy silnik zrobił się już ciepły to ponownie zaczął kopcić. Gdy stary termostat się zablokował pewnie go przegrzałem. Przez to pewnie uszczelka puściła...
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 20:21
akpic pisze:Gdy stary termostat się zablokował pewnie go przegrzałem. Przez to pewnie uszczelka puściła...
Nie jest powiedziane na pewno teraz musisz obserwować stan płynu i oleju temp. silnika a jak faktycznie jest przegrzany to na pewno da ci sygnał.
akpic
Post autor: akpic » pt wrz 14, 2012 20:34
Naturalnie, teraz muszę co jakiś czas sprawdzać poziom płynu oleju i płynu jak będzie go sporo ubywać to wiadomo co będzie mnie czekać.
wąski1106
Post autor: wąski1106 » sob lut 23, 2013 13:02
podłączając sie do tematu chciałem się zapytać jaki powinien być termostat w golfie II 1.3 cat 55km, jaki powinien byc zakres jego pracy? w jakiej temp powinien się otwierać i zamykać? to samo pytanie tyczy sie też tego termika w chłodnicy co załącza wentylator (wentylator na dwa biegi)??
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lut 23, 2013 13:45
termostat 87 stopni
arek żet
Post autor: arek żet » sob lut 23, 2013 15:20
tak jak kolega wyzej pisze a co do wentylatorów to sa dwa typy jedno i dwu biegowe sciagnij wtyczke z czujnika w chlodnicy i zobacz ile jest pinow jesli 3 to masz dwu biegowy jesli dwa to jednobiegowy :)
wąski1106
Post autor: wąski1106 » pn lut 25, 2013 10:32
Mi chodzi o to jakie powinny być temp na czujniku który zalacza wentylator?ja mam trzy pinowy ten termik więc ma dwa biegi.ii
Wróć do „Mechanika”
